Текущее время: 10 апр 2026 15:39
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200-23J - Нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 17:57
Здравствуйте.
Есть проблемка, ребенок уронил ноут и разбил матрицу LTN154X3-L05, заменил на LP154WX5 и обнаружилась проблема - нет изображения и подсветки...
Подключил старую - нет подсветки (ну изображения понятно т.к. разбита) - тут ясно, что менять инвертор.
Но когда я пытаюсь новую подсветить лампой настольной - я не вижу там картинки, на других видел изображение с выключенной подсветкой.
Картинка на внешний монитор выводится без проблем.
Инвертор уже нашел - куплю, но если картинки нет, то что может быть?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 19:49
Что за другие?
Поясните, а то шарада какая-то.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 20:42
Ну выключаю я подсветку на, допустим Acer 5810TG или Acer 3610, или Satellite A100, и свечу лампой в экран - вижу изображение, а тут чистый экран.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 21:43
>то что может быть?
не подходит матрица - как самое банальное
отвал бга - как самое унылое)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 21:44
аккум выдергивали надеюсь перед заменами
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 21:58
Конечно! в первую очередь!
Шлейф вроде не перебит. Что делать не представляю, прозвонил бы, но схему найти не могу...
Если видео выводит на внешку, то по идеи видюха должна быть жива.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 22:05
vga и lcd это независимые блоки
что делать - во-первых смотрите на сигналы инвертора, там их мало; у вас до инвертора доходят напряжение или нет, а то может вам и не инветор надо менять/чинить а заодно и на матрицу посмотрите что идет
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 22:31
Я бы померил, но к сожалению не знаю между какими контактами и что мерить. А то как закорочу что-нить и кирдык будет. Поэтому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 10:25
Обнаружилась такая фигня, он включился, нормально проработал часа 2 (пока винду накатил) и опять ни изображения, ни подсветки. Визуально на платах матери (LA-3481P) и видуюхи не видно окислов или горелых деталей.
Есть какие-нибудь соображения что можно с ним сделать?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 11:51
скорее всего все-таки видеочип отвалился... как вариант можно попробовать надавить на него и включить...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 11:53
но на внешний монитор изображение выводит, так?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 12:04
Да, на внешку выводит
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 20:01
Пробовать да, давить без агрессии на видеочип; раз иногда включается как живой, то на инвертор не похоже.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 18:20
Всем спасибо! Проблема решилась. Действительно видео чип. Поменял видюху на аналогичную и всё за работало как надо. Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: ceregabakardi, Google [Bot], nightfk, Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
