Текущее время: 10 апр 2026 15:44
 Заголовок сообщения: Asus X56T нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 21:08
Всем Добрый вечер.
Принесли ноут Asus X56T с проблемой что включаеться, а нет инициализации.
С виду зарядное устройство на выходе (штекере концевика - пригорелое), со слов клиента ремонтировали разьём входа ноута.
При разборке данного девайса, поменял первым делом проц, сбросил биос, опять поменял проц назад и тогда только аппарат запустился, но с моим зарядным устройством (которое выдаёт 19,34В), а клиента левое какое та зарядное - 19,1В не хочет работать...
И по ошибке отдал клиенту со своим зарядным, но всётаки есть нормальные клиенты на свете и через один день вернулись и сказали что это не их зарядное устройство и я отдал им его зарядку.
На следующий день клиент приходит и говорит что опять ноут на кнопку реагирует - но потом тишина, на экран соответственно ничего не выдаётся...
Итак проц опять менял,батарейку вынимал - но ничего.
Состав платы:
Проц - Socket S1 AMD Athlon II
Северный мост - AMD RADEON 2160674026
Южный - AMD 218S7EBLA12FG
Видео - ATI RADEON 216-0707005
Напряжения: 3,3 и 5В присутствуют.
Заранее благодарен....
 Заголовок сообщения: Re: Asus X56T нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 22:23
А на процессоре напряжение меньше 1 вольт или больше? Если 1 вольт или более, то по сути инициализацию он проходит, возможно есть отвал под мостом или сокетом, удобно лед тестерами для памяти и сокета его проверять, после передергивания процессора временно контакт появился, а блок питания чисто по совпадению, хотя конечно до кучи и он может быть не исправным, проверять опять же на своем лучше, так же карту пост кодов не мешает подключить, частоты на кварцах и клокере проверить, да и остальные напряжения кроме 3 и 5 вольт нужно проверить.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 22:34
Думаю совпало. Из типовух - север у них и проц. Пост-картой можно определить, на чем стопорит. Ну или еще как ...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 23:13
Напряжение на проце - 0,9-1В.
Лед тестера для памяти пока нету.
Пост карта вставлена в PCI Express MiniCard и показывает только во второй ячейке U
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 23:35
Питание южника - 1,3 и 1,9В
А если при нажатии на кнопку ноут выключаеться, то разве может быть виноват север или проц?
И кто что скажет насчёт биоса?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 00:23
romaz1985 писал(а):
1 Пост карта вставлена в PCI Express MiniCard и показывает только во второй ячейке U
2 А если при нажатии на кнопку ноут выключаеться, то разве может быть виноват север или проц?
1 пост-карта, там ничего и не покажет ...
это асус !
она пишет точка ноль в этом слоте.
2 может ... выключалка живет своей особой жизнью :)
биос можно перелить, но вряд ли
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 01:00
Продую слегка север, а скажите пожалуйста какой самый безопасный способ продувки, сколько секунд и градусов и какое расстояние?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 03:43
Подул на север - ничего не изменилось, получаеться либо биос либо что та ещё?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 08:52
А что мешает вам его прошить?, для этого диагностика и существует, а потом уже всё остальное, угреть всегда успеется.
Без батарейки cmos пробовали запускать?
Ну как то так, для начала.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 00:45
Оказался виновен - север.
После прогрева сколько он может прожить ещё приблизительно?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 09:55
До полугода примерно. (исключительно из личного опыта) но лучше поменять...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 20:39
СПС, буду знать, ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ, тему можна закрывать!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 08:18
216-0674026 полгода после прогрева жить не будет. Неделя... :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
