Текущее время: 10 апр 2026 14:00
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv7 проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 14:12
Короч суть такая, ноут HP pavilion dv7
Разбирал сменил термопасту, винду переустановил и началась беда, ноут думает что он всегда работает от батарейки, следовательно производительность у него не максимальная, делаю ход конём настраиваю энергосбережение толку 0. Ставлю на максимальную производительность толк есть но эффект не тот, вытаскиваю батарейку нечего не меняется...
Как настроить максимальную производительность? (в биосе настроек вообще нет)
Или что случилось почему он думает что от батарейки? Хотя к питанию подключен.... :ny_tik: :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv7 проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 14:18
Индикатор на гнезде зарядки горит при подключенноом БП ?? индикатор заряда аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 15:19
Тем, у кого после "...разбирал сменил термопасту" ноутбук перестает нормально работать желательно(по крайней мере дешевле) в СЦ.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 15:30
Да горит как положенно
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 15:32
Не первый раз это делал всё норм и не на 1ом ноуте, конкретно на этом уже делал...
Может хозяин внёс какие то механические повреждения, т.к. до этого его даж не включал, сразу разобрал и новая винда...
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
