Текущее время: 10 апр 2026 14:00
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 20:13
Здравствуйте!
Ноут Аcer aspire 5745g-5464g50miks платформа Quanta ZR7, мать DA0ZR7MB8F0 REV:F. Ноут был залит, до меня его кто-то там отмывал.Ко мне попал уже чистым без особо видимых следов воды.
На подключение адаптера не реагирует, АКБ не заряжает( АКБ в ноль посажена).Разобрал, ещё раз всё промыл, просушил.Начал смотреть.
Сильно грелся контроллер заряда ISL88731AHRZ, не было дежурных 5 и 3,3 вольт.Заменил ISL88731AHRZ и контроллер дежурки RT8206B.Дежурка появилась,но на кнопку не реагирует, на подключение АКБ тоже.
На кнопке 0, на шинах АКБ генерации нет.Не доходило питание до мульта NPCE781LA0DX, он коротил на землю.Заказал эти мульты.Пришли на этой неделе.
Ставлю мульт, тишина, те же яйца вид сбоку.На 95-й ноге мульта( сигнал включения с кнопки) напруга плавает от 0,5 до 2 вольт, а иногда висит в районе 0,8в.Питание 3,3в на 19,46,76,88,102,115 и 104-ю ноги мульта приходит.Обмена данными с флехой нет, напруги на флехе есть.Кварца у мульта своего нет, генерация идёт с моста BD82HM55 на 77-ю ногу мульта.Что-то там есть, но мне не нравиться то что я вижу.Поставил второй мульт, всё тоже самое.Раз генерация идёт с моста, стал проверять его цепи.
Проверил цепочку формирования напряжения +VCCRTC на мост, всё в порядке.Других дежурных напряжений моста исходя из мануала вроде как нет.На кварце 32768 у моста постоянно висит генерация,но не тактая какую я обычно привык видить осцилом на этих кварцах, большо похоже на какой-то шум(более точно описать трудно, завтра если надо будет, попробую фотку выложить) а не на генерацию. Заменил кварц 32768 у моста, проверил его цепи,ничего не изменилось.
Хотел для очистки совести биос прошить, но на сайте лежат экзешники для прошивки из под винды.
В общем мыслю я так:
1.Либо это всё-таки мост, но такого у меня нет и подкинуть сейчас нечего.
2.Либо бракованные мульты пришли, жду ещё парочку из Китая.
3.Ну и как вариант биос, если есть у кого бинарник на эту модель очень большая просьба кинуться им в меня.
Пните в правильном направлении, может я упустил чего и теперь по кругу хожу.Нужен совет.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 21:22
файл с сайта асера, который для windows, легко распаковывается 7zipом.
Вот из него прошивка.
http://zalil.ru/32585209
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 21:39
keep3r1988
если я праивльно помню (а на сон грядущий нет пока желания лезть с схемку и глядеть файл который вы предложили) в данной модели у мульта своя прошивка хранится во флешке отдельной, у основного биоса своя. так вот то что вы выложили с сайта асера, это прошивка мульта и биоса вместе, там вначале мультовая прошивка.
тс отпишитесь в темке
viewtopic.php?f=50&t=52710&p=304868&hilit=5745g#p304868
думаю помогут вам дампом с рабочего аппарата.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 22:34
Пробуйте
5745G-5464G50Miks.part01.rar [488.28 КБ]
5745G-5464G50Miks.part02.rar [488.28 КБ]
5745G-5464G50Miks.part03.rar [488.28 КБ]
5745G-5464G50Miks.part04.rar [276.97 КБ]
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 22:55
apm2054 уже ответили :)
Лишенко Александр огромное человеческое спасибо!! завтра буду пробывать.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 12:19
Всё-таки дело оказалось в прошивке мульта.Флеш 25Х40 была битая, на прогере читаться отказалась.Нашёл у себя такую же, прошил и ноут завёлся.Сейчас буду проверять работоспособность аппарата в целом.
Лишенко Александрещё раз огромное спасибо за дампы биоса! :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 13:26
Аппарат работает, винда грузиться.
Но есть две проблемы:
1.Это клава, но с этим всё понятно- замена.
2.Горит индикатор заряда АКБ, хотя АКБ не подключена к ноуту.Загорается при нажатии кнопки включения ноута.Если ноут выключить, то продолжает гореть пока не вытищишь адаптер питания.
При подключении АКБ к ноуту заряда не происходит, индикатор заряда загорается.В Винде пишет что АКБ не обнаружена. Хотя это может быть вызвано тем что АКБ в ноль посажена, на контактах АКБ вообще напруги нет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 13:47
оставить акб на зарядке в ноуте на ночь - авось схватит зарядку...
и попроуйте всё же обновить биос
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 14:53
Лишенко Александр оставить АКБ попробую, мне не понятно с какого перепугу загорается индикатор заряда без неё.Кстати, поправка- загорается он и без нажатия на кнопку включения ноута.Втыкаю адаптер и через несколько секунд загорается индикатор заряда АКБ, АКБ не подключена.При подключеной АКБ индикатор загорается, но заряда нет и через некоторое время индикатор гаснет.
Контроллер заряда я менял, в обвязке всё цело было когда проверял.
Лишенко Александр думаешь из-за биоса такое может быть?К заряду АКБ он отношения не имеет насколько мне известно.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 21:57
Stelt BIOS к зарядке отношение очень даже имеет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 08:37
Сегодня перепрошью.Шить буду из под винды последней с сайта производителя.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 10:16
Перепрошил Биос, с оффсайта последней версией.
Ситуация изменилась:
При подключённой АКБ, теперь в винде пишет батарея подключена и заряжается, но значок батареи при этом перечёркнут крестом, потом через некоторое время индикатор гаснет и пишет что АКБ не обнаружена.
Ну это из-за дохлой АКБ, я так думаю.
При отсутствие АКБ индикатор всё равно загорается и горит.
И вот почему без АКБ горит индикатор заряда мне пока не ясно.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:07
Ну в общем сейчас правды не найдём.Клиент забрал ноут, так как ему уже срочно надо было, он уезжает в командировку.Всё сказано, обо всём предупреждён.Дал ему адрес сервиса по переборке АКБ, если новый не захочет покупать.Клаву тоже менять отказался(пока), клаву я подключать к плате не стал, стоит в роли фальшпанели, посоветовал купить ему юсб клаву для ноутов.Обзаведётся АКБ, если заряжать и работать не будет, то приедет.Ну, как говорится, хозяин барин.
Всем огромное спасибо за помощь и советы!!Лишенко Александр ещё раз спасибо за дампы!! :dr_ink: :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 23:04
Почетный Мастер
аппарат залитый! отсюда и бред с индикацией зарядки на буке и в ос.
смотреть bat_therm* ну и bat_smb разумеется.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 12:15
Димитър Дянков спасибо за наводку.Ну теперь посмотреть смогу, только если он его приволочёт опять(если другая АКБ заряжаться не будет).Ну не захотел он его вчера оставлять, ну ни в какую, мол уезжаю, нужен и т.д.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 13:53
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
