Текущее время: 10 апр 2026 14:00
 Заголовок сообщения: HP pavilion DV6-2116er. Нет видео
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 00:25
Стартует , горят светодиодики- нет видео
Платформа DAUT1AMB6e0 REV:E
Видеочип 216-0729042
Север 215-0674034
Юж.Мост SB700, 218S7EBLA12FG
Все напряжения соответствуют схеме.
Дело скорее всего в перегреве какого-то из чипов, так как система охлаждения была забита.Я сомневаюсь дело в видеочипе или все же в севере?
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion DV6-2116er. Нет видео
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 00:54
попробуй дунуть феном на север секунд 5
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 02:00
не поможет, сразу менять - если был коврик в с/о
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 07:55
Нскажи :nel-zya: частенько заводились такие севера после прогрева. Правда не на долго, но для диагностики вполне хватало. Хотя я бы начал с видео...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 08:29
а как горят светодиодики, что говорят?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 08:40
UT1A
север там мрет частенько. прогревом очень хорошо определяется.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 09:09
Зачем сразу дуть-то? Можно и посткарту воткнуть, она там замечательно работает (CN25 , что под HDD). Ну и мрет на ней достаточно много чего...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 14:32
Светодиодик power а вот все остальные почему то отмаргивают. Пост карты нет. На чипы дуть я пробовал не помогает.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 14:35
я не дописал светодиодик power горит постоянно
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 15:17
генерация на LPC ?!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 20:00
у меня написано - включается, 1 мырг капслоком. помогла замена СМ.
Через месяц принесли снова - сдох процессор, хотя в первый ремонт температуры проверялись и с ними было все хорошо.
Начни с процессора.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 01:04
Для информации случай из практики. Запуск есть, один мырг CapsLock. Поднял север три пятака-окисел, перекатал чип, впаял-на внешку есть видео на свой нет.Оказалось еще слет прошивки eeprom матрицы.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 00:56
По счастливой случайности принесли второй такой же ноутбук с таким же поведением. На первом поменял северный мост, и действительно все заработал, не стал особо долго заморачиваться со вторым и тоже махнул север... но второй к сожалению не заработал... продолжает моргать капслоком как и раньше.
Процессор сто процентов живой, пробовал менять их местами.
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
