Текущее время: 10 апр 2026 17:12
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 22:17
Fujitsu Siemens AMILO Si 2636 помогите опознать элемент U31?
MR030 VER 0.6
спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 23:52
U31
LNR-IC PWM Controller MAX8797GTI+ TQFN 28PIN MAXIM LR
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 11:00
Добрый день!
хочу попросить совета , как поступить с выгоревшими площадками под 22 и 23 пины МАХ 8797
22- DH, 23- GND
прогорело до шины земли
думаю подпаяться к шине земли проводком вывести его под 23 пин микрухи, дыру залить лаком (зеленкой) и зафиксировать УФ, а от 22-пина микрухи бросить проводок до контактной площадки С608 ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 11:03
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 12:41
bvv писал(а):
Добрый день!
22- DH, 23- GND
Ну вот, все верно думаете(можно просто бросить залипушки на макс с боку, да и не мучатся)...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 13:22
залипушки ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 15:38
Ну проводниками подпаяться)))
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 16:25
Какое словечко, эх :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 09:41
еще раз прошу совета у гуру, как начинающий ...
восстановил питание северного моста, перекинул северный мост, изображение при загрузке появилось, поставил виндовс - на экране появились артефакты (видны как-будто бытые пиксели на экране, но проявляются в разных местах)
обновил биос, менял память, проц, ставил родной драйвер видео- артефакты всеравно присутствуют
внешний монитор не присоединял, на ноуте HDMI выход, кабель куда-то протерял
думаю еще пропаять слоты памяти
или банально при пересадке севера поджарил его (самодельная паялка) ?
заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 10:13
Кристал чипа накрывал? Термопару откалибровал?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 10:21
кристал не накрывал ...
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
