Текущее время: 10 апр 2026 17:12
 Заголовок сообщения: K40AB нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 16:57
Всем доброго времени суток . Пришел аппарат ASUS K401B REV-1.3G с темным дисплеем старт есть а на дисплее ноль .Прогрел видео и подсветка появилась но без изображения . Далее заменил видео и тоже самое пробовал подключить внешний моник но результатов не дало . Но если нажать Fn+ F7 то подсветка отключается и обратно . На разъеме подключения матрицы 3.3v и 18v присутствуют . Оперативку менял . Нашел множество тем по этому ноуту но своей проблемы не нашел . Прошу помощи у вас так еще новичок в этом сильно не пинайте .
 Заголовок сообщения: Re: K40AB нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 17:57
прошей биос, напиши какой чип менял
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 18:02
На ревизии 1.3 две видеокарты (одна в мосте).
В биосе есть переключение режимов!
Смотрите мультиплекстор на LVDS!
Как на монитор себя ведет?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 18:07
Прошить биос нет возможности так как программатор на ремонте . Менял видео AMD ATI 216-0728018 . На внешний монитор реакции нет .
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 18:13
В первую очередь,при сброшенной батареи RTC режим стоит свичбл, тобишь переключаемая,в вашем случае срабатывает север,вот на него и смотрите... :)
При отключенном шлейфе матрици,на моник нет изо?!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 18:18
При отключенной матрице нет изображения на мониторе
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 18:42
Прогрел север феном без особого фанатизма и изображение появилось . Буду менять север . Всем спасибо за советы .
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 18:54
Дествительно, гляньте все линии одинаково звонится LVDS на землю
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
