Текущее время: 10 апр 2026 17:12
 Заголовок сообщения: Asus X53U (LA-7322P) после залития
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 18:13
Поступил данный ноут после залития. Возле чипов следов залития не видать. Плату всю вычистил, подозрительные места пропаял.Включаю - не включается, пост 53. Прошил биос. После прошивки биоса ноут включается через раз, причём включается после того как переставишь память в другой разъём, после перезагрузки запустится после того как передёрнешь память (память заменена на заведомо рабочую). Пост коды при неудачных запусках разные: e5, d1, 0e. Подскажите куда копать дальше, что бы разобраться что к чему.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53U (LA-7322P) после залития
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 18:55
а под север вода не попала?проше по схеме восстановить плату обычно резисторы сгорают
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 19:04
Может я чего то умного не понимаю :nez-nayu:
По теме: Я бы юг перекатал..
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
