Текущее время: 12 апр 2026 15:49
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 02:53
значит так, есть проблема, нотик работал, нормально, полез во внутрь, почистил пыль собрал, и он перестал запускаться, тоесть включается но черный экран не включается даже подсветка, замыкать батарейку пробовал, он перстал выключаться, но лучше не стало, что может быть ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 03:00
у тебя видео так понимаю, дискретное?! Сними-проверь, потом на север прижми, биос прошей, выложи замеры, проверь на раскал, в сервис отнеси, ФОРУМ ПОЧИТАЙ правила
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 21:35
Жал во все места которые только можно.
Дискретная видео - это что, если вы имеете ввиду съемная, то нет, там все впаяно даже процессор, схемку бы глянуть, хоть примерную, я так понял что мульти порт вв, контроллер питания часть разъемов, расположен на одной половинке, на другой половинке разъемы памяти, usb, видеопамять, ГПУ, процессор.
Монитор воткнут в первую половинку, hdmi, vga. на эту половинуку так же установлена батарейка или иионистор. кмоп видать содержится в супер ио, возможно еще на чемто.
Скажите чего там можно померить? если не сложно ткните носом в ссылку.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 22:02
viewtopic.php?f=232&t=37900
