Текущее время: 10 апр 2026 12:30
 Заголовок сообщения: HP DV7 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 18:26
Платформа DAUT1AMB6E) rev:E север 215-0752007, видео 216-0729042.
Принесли после другой мастерской с диагнозом нет изображения, и по случаю диагностики из того СЦ типа видеочип, но так как он очень редкий они сделать не могут.
Что проделал:
1. Память менял
2. Батарейку новую подкидывал
3. Матрицу подкидывал
4. На внешнем нет изо
5. БИОС шил
5. Поменял видео ( 2 раза) т.к. чипы реболленные
6. Поменял север
7. Поменял юг
8. менял PQ41, PQ6, PQ40, PQ49, PL5, шим зарядки
В настоящий момент. Как принесли, так и осталось. Включается но без изображения.
Есть не понятности по питанию зарядки батареи, набирает его потихоньку, а при подключении батареи сбрасывает и оставляет 0.29V. При отключении опять набирает до 18V. Все что на форуме писали, про данную мать все переделал не помогло. Помогите.
Для начала возможно есть у кого то дамп БИОСа точно работающий. Туда ли полез с питанием зарядки разбираться, если нет изо?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 18:33
DAUT1AMB6E0
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 18:41
Ничего не сказано про проц и посткарту. И вызывают сомнения эти реболленные видео, т.е. не факт, что рабочии...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 18:44
Пост карту не подпаивал. Проц ставил другой. Видео ставил 2 раза, все разные чипы итого 3 чипа и одинаковые диагнозы. Вероятность того, что это не он большая.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 18:46
По пост карте, еще не разобрался как подпаивать. miniPCI не работает.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 18:48
3.3V на зарядке присутствуют.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 18:54
1.05V - проц
1.8 - память
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 19:55
на UT1 посткарта должна работать
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 20:00
00 показывает и СLK мигает.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 20:23
Нормальное поведение постки. Судя по напряжению на проце, основные шимы завелись. Дальше проверить сигналы как в этой теме:
viewtopic.php?f=231&t=63623
Ну и с шимом зарядки нужно разобраться, почему на клемах АКБ напруга подымается до 18 вольт.
Включить поиск и узнать, действительно ли на этой ревизии должен стоять видео 216-0729042. Мне попадались с 216-0728014, ревизию не помню.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 11:47
Попробую поменять на 216-0728014. Потом отпишусь. Если дело в этом - то подстава со стороны предыдущего мастера. Мог и бумажку оставить.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 12:40
Поменял заработало. Всем спасибо за участие в решение данного вопроса. Да нужно быть повнимательней с техникой, которую приносят из другого сц.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 14:50
Ставились там и 216-0729042.. скорее просто чип дохлый был
