Текущее время: 10 апр 2026 11:16
 Заголовок сообщения: Не включается Lenovo IdeaPad S12
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 22:08
Учусь ремонтировать ноутбуки. Первый подопытный Lenovo IdeaPad S12, платформа LS20-Intel MB.
Ноут был в ремонте. По непонятным причинам в материнской платы сдуты чипы встроенной оперативки. Установил дополнительную планку памяти в разъём. При питании от АКБ на кнопку питания не реагирует. При подключении зарядного устройства загораются светодиоды "сеть" и "АКБ заряжен" секунды на две три, гаснут и всё по новой.
Питание 3D3V_AUX_KBC на мульте (WCPE773LA0DG) присутствует - 3,29В. Генерация есть. А вот с сигналом сброса ECRST# проблема. Сигнал SYS_SHDN#, на 12 ноге, контроллера вентилятора и температуры EMC2102 становится low, чем собственно сбрасывает мульт.
Вопрос в следующем: могу ли я для проверки EMC2102, отключить SYS_SHDN# от мульта?? Я так понимаю, что этот сигнал выключает ноут в случае перегрева процессора и северного моста?? Сомнения вызывают линии обмена KBC_SCL1 и KBC_SDA1 между мультом и EMC2102. Будет ли нормально работать мульт, если не получит ответа от EMC2102??
