Текущее время: 10 апр 2026 11:28
 Заголовок сообщения: lenovo y560p kl3e отключается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 14:52
здравствуйте проблема такая ноут lenovo y560p платформа kl3e работает нормально но только стоит запустить игру или тест 3dmark через 15сек полностью вырубается
но от акб работает без проблем зарядник менял. пдскажите что может быть.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo y560p kl3e отключается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 21:20
От АКБ ноут работает на интегрированной в проц графике, а от зарядника - переключается на внешнее видео. Думаю, дальше ход мыслей понятен...
Для начала стоит разобрать и почистить от пыли СО, поменять термоинтерфейс, если он высох.
Температуру видео можно посмотреть, например, в "Эвересте". Ну, а если она не греется - возможно, ей просто кирдык пришёл.
Но, прежде чем такой диагноз ставить - нужно хотя бы напряжения питания на ней померять для приличия...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 22:22
СО чистил термопасту менял а вот температуру пока не мерил померию и напряжение тоже спасибо за подсказку
завтра отпишу.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 10:48
ну вот выяснил что питание видео в норме видео чип под нагрузкой греется сильно эверест показывает 90 градусов и ноут вырубается, думал что частичный отвал пропаял на ик станции все осталось по прежнему теперь точно чип менять.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за подсказки :co_ol:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 10:49
тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 11:09
тема закрыта.
Подождите чуть.
Не знаю, какая там конструкция СО - но, если с термотрубкой, - её ещё проверить не помешает прежде, чем сделать окончательный вывод о смерти чипа...
Один конец (термотрубки) нагреваете - на другом конце (почти) мгновенно чувствуете этот нагрев...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 09:58
пробовал с.о с рабочего ноута тоже самое чип греется.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 10:51
kolobok-diЕсли у вас 216-0772003 , если не трудно, выложите плз скрин Everest-а - информацию во вкладке "Графический процессор".
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, di.mas, Google [Bot], Ra222, Yandex [Bot]
