Текущее время: 10 апр 2026 11:28
 Заголовок сообщения: Packard Bell EN TM86 LA-5891P не включается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 16:48
Достал он меня, 4 дня убил на него, подскажите хоть что-нибудь, мысли кончились...
Изначально не было зарядки и включения от адаптера, от батареи стартовал, картинку показывал.
Вскрыл - залит в районе тачпада. Ну, думаю, все понятно. Восстановил обвязку PU18, обнаружил, что пробит вход мультика ACIN 127 нога - 11 ом на землю.
Заменил мультик - и всё, больше плата ни разу не включилась, ни от батареи, ни от адаптера. Мультик менял 4 раза - 1 новый, 3 бу. Флешку мульта шил раз 5, менял на другую. Картина не меняется.
Единственный косяк, в процессе проверок воткнул один раз батарею наоборот. Посмотрел по схеме, вроде ничего не должно выгореть. На всякий случай заменил ISL6251. Бесполезно.
Неужели мост успел сдохнуть?
Генерация кварцев мультика и моста есть, шевеления на флешке мульта тоже. На флешку моста питание не подается. На ISL6251 питание подается при воткнутых батарее и адаптере, лед зарядки загорается.
Сигналы на мультике без батареи:
116 SUSP# - 0в
115 SUS_PWR_DN_ACK - 3,3в
32 ON/OFF - 3в, при нажатии 0,44в
117 PBTN_OUT# - 3,3в, при нажатии 0в
127 ACIN - 3,3в
95 SYSON - 0в
99 SBPWR_EN - 3,3в
102 EC_ON - 3,3в
63 BATT_TEMP - 3,3в
64 BATT_OVP - 0в
Где еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN TM86 LA-5891P не включается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 13:06
Кому интересно.
Оказывается, эта мать не включается без батарейки-аккумулятора RTC.
Без батарейки или если она разряжена, напруга +RTCVCC - 2.7в, мост запускается при 2.9-3в.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 14:07
ПОДСТАВА :-)
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, di.mas, Google [Bot], Ra222, Yandex [Bot]
