Текущее время: 10 апр 2026 11:28
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 14:07
Добрый день!
Ноутбук включается, нет инициализации. Реагирует на отсутствие/наличие памяти, регулирует скорость вентилятора, больше никаких признаков умственной активности. Весь интернет кричит, что нужно менять G86-630-a2. Вопрос в следующем: если виновата именно эта микросхема то что будет, когда я ее сниму и включу ноутбук без нее.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 14:17
Для диагностики дуньте феном десять секунд на неё, изображение должно появиться.
Если снимете чип и включите без него, то ничего не изменится, но и в диагностике не поможет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 14:21
Dv2500 по другому не мрут,видео под замену))
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 14:26
Ну как всегда, дуем, снимаем, ставим, а потом, когда на том же месте топчемся, начинаем, что-то мерять. На проце сколько?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 22:27
Уже грел видеочип - результат отсутствует. Померял напряжение на процессоре (два больших дросселя рядом с процессором) на обоих 1.23 вольт. При включении процессор сразу раскаляется, видео нагревается меньше. Еще одна подробность: обнаружил небольшой скол на кристалле северного моста.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 22:56
Еще интересное наблюдение. По неизвестной причине напряжение питания процессора меняется с 1.23 вольт на 0.94 вольт и обратно. При напряжении 1.23 вольт процессор очень быстро раскаляется и имеет температуру выше, чем видео,при 0.94 вольт процессор холоднее видео. Напряжение питания видео 1.16 вольт и не меняется. На всех дросселях, обнаруженных на плате есть адекватные напряжения типа 0.94, 1.13, 3.3, 5.0 вольт и подобные.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 23:04
Система охлаждения стоит?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 23:14
Охлаждение не стоит и вентилятор отключен. На всех чипах стоят большие монеты на КТП8. Включаю ненадолго, только для измерения.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 23:21
Ставь систему, проц перегревается и сбрасывает частоты.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 23:29
Наверное тебе рано еще ремонтировать буки, если КТП8 и монеты используешь для охлаждения. Почитай форум, узнаешь какие термофейсы используют мастера.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 23:35
Поставил систему. Начинается работа с напряжения 0.94 вольт.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 23:48
Мое охлаждение неэффективно, но пока ничего не сгорело. Хотелось бы все-таки узнать, работает, ли BIOS в ноутах также как в десктопах, т.е. при физическом отсутствии видеопроцессора будет ли BIOS выдавать какие - то сигналы или запуск не произойдет вообще?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 02:01
Не знаю, я без проца материнки не запускаю. Давай все сначала. Называем платформу, на каком посте тормозится? Тут не ясно без поста, началась инициализация или север тормозит, напряжение то не подымается.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 02:06
Еще вначале нужно было бы биос прошить и желательно флешку на новую поменять.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 14:35
По поводу порядка ремонта - я в курсе. Но я всего-лишь хотел узнать есть ли у ноутов встроенная в BIOS сигнализация отсутствия видеоподсистемы.
Спасибо всем за участие.
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 14:44
Если не видит чип, пищит, но не всегда, это если до него инициализация дошла.
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, di.mas, Google [Bot], Ra222, Yandex [Bot]
