Текущее время: 10 апр 2026 11:28
 Заголовок сообщения: (HP DV2500)WINSTRON Tibet PCB 06241 КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 02:27
Доброй ночи. Ноут с индексом платы 06241-3m. Нет напряжения на кнопке запуска. Мост(mcp67-a2) был прижат через проставку 1мм под радиатором.Клиент говорит купил- через неделю он при копировании файлов выключился и после этого не реагирует. Нашел что одна из индуктивностей на плате закорочена на землю. Снял. Все равно кз по всей линии. Все кондеры проверил. Посоветуйте, мне дальше плату раскидывать, пока кз не пропадет?
 Заголовок сообщения: Re: (HP DV2500)WINSTRON Tibet PCB 06241 КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 03:03
определи по какой линии кз 19,3.3,5 ?! Катушка в схеме какого шима стоит?! Далее ЛБП на эту линию и поднимай немного пока теплышко не появится...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 04:05
о! По поводу ЛБЛ я что то не додумался! Спасибо!
Со схемой траблы блин- схему этой материнки не нашел, не могу понять к какой цепи относится. Типовое включение макса который полевиком дергает на этой линии не помогает. Схему продолжаю искать.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 06:46
К сожалению не нашел кнопку редактирования своего сообщения. Схему нашел. Ноута под рукой нет, но по схеме это либо 3.3 либо 5в.
Под камнем на шарах могло коротнуть?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 10:30
уже лучше. Кз убрал, сопротивление к земле теперь 15 ом по 3.3
Теперь при попытке включить мигает индикатором заряда 3 раза. что это? памяти нет?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 12:14
У тебя кз, видимо на нескольких линиях. Можешь начать с проверки шима дежурки ( tps51120 ) http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 51120.html?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 12:16
Снеми все! Проц, память, чип сетевухи, модема, сетки, звука
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 12:18
потом останется самое интересное.... :-) MCP67
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 17:14
demon163rus, спасибо!
Похоже MCP67. Все снял, дежурка есть, стабильная. Напряжение на кнопке появилось- заряд пошел. Но! Как нажимаю на кнопку вкл появляются напряжения 3.3 5.0 и все вроде бы отлично.. Но MCP67 начинает греться и элементы под ним. Вот и все. Помер mcp'шка. Не зря его прижимали пластиной. У меня только фен с паяльником- ик станции нету.
Я так понимаю- заказывать с Партдиректа чипак и нести к спецам на перекатку? можно оттуда заказать такой чип с пометкой (реболл- он дешевле)?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 17:35
Прогрей феном с другой стороны MCP67 1-1,5 минуты после прижми мягким ( без фанатизми ) посмотри результат..
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 17:50
пробовал. 0 реакции . Мигал 3 раза диодом сети на кнопку старт потом пропало(остыл?)), и когда аккум воткнут она светится(типа зарядка). Но диодик питания ни разу не загарался(ни на кнопке старт ни на материнке, хотя напряжения появлялись и оставались пока не выключишь.) Там 3 диода(включен,сеть,обращение к винту) мост черный весь- грели его злобно похоже очень- и плата под ним прогнута- пластиной то прижали. Кстати есть сколы на самой стекляхе mcp'шки. Мне кажется в ней проблема.. Вот видел я только 1 живой, сеть. Кстати батарейка биоса в хлам разряженна, но без нее то должен стартануть?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 18:25
сколы образовались из-за пластинки ( уже не один раз обсуждалось здесь ) Чип у Вас мервее-мертвого ( в нем север+Юг который возможно коротит )
Оносительно общей массы прозвони на мелкие смд кондеры с обратной стороны МСП ( с одной стороны у кондюков 0, с другой не меньше 0,6 кОм) на КЗ вообщем проверь.. :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 19:57
сходил к товарищу, мост скинули на самодельной станции с подогревом :)
Контакты все на месте, ничего не коцнули. Пробывал включать без него- +5 +3.3 есть акб заряжается. ничего не греется. Такой вопрос теперь- Где этот мост взять? Дорого на партдиректе получается. или этот отреболить? :-)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 20:11
Фото объекта
Комментарий к файлу: Плата откуда сняли и что сняли
плата и снятый чип.rar [744.49 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 22:04
На снимке не понятно, так как низкое разрешение и грязно кругом, осторожно припой оплеткой снимите, только не оторвите при этом пятаки с платы, лучше на трупиках потренироваться, если раньше не делали этого, для большей безопасности плату можете подогревом нижним прогреть градусов до 130-150 и легонько оплеткой с паяльником без нажима пройтись, чтобы маску с пятаками на плате оставить, после промыть и в подготовленное место установки торец старого чипа приложить в качестве поверочной линейки, глянуть на просвет между торцом и платой, выяснить на сколько она выгнута, убедиться в отсутствии вздувшегося текстолита, иначе ее выкинуть легче, при некотором прогибе плату нужно предварительно подогреть и выправить, что тоже опыта требует некоторого, если прогиб небольшой, то бывает достаточно грамотно подогреть и плата сама выправляется, ну чип новый понятно ставить и лучше на свинец его предварительно перекатать, все же плате уже не слабо досталось и садить чип полегче будет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 22:12
Забыл написать, при прогреве соблюдайте правило, равномерно греть всю плату и очень медленно поднимать температуру, лучше не быстрее 1 градуса в 5 секунд, иначе текстолит может вспучить, короче никаких резких локальных нагревов, действуйте медленно и обдуманно.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 22:43
Судя по фото не получится у них, убьют чип или плату, опыта мало да и на нормальный флюс там не похоже. ruzalit, если скорость подьема температуры будет в конце пайки как ты советуешь, чип начнет стрелять, особенно если не просушат его.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 13:43
не,ставить мы его сами не будем. В городе есть человек с нормальной ик станцией, к нему и понесем. Вопрос- к нему же с чипом идти надо.
1 Где его (чип) найти? Заказывать?
2 Этот нельзя прикатать? помирает же сам чип, а не шары под ним. если шары- то можно и этот прикатать?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 15:30
Ребят, жду ответ..
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 16:27
в парте 100% рабочий, но дорогой как крыло от боинга. чип реболить бесполезно, т.к он у Вас на прогрев не среагировал (не соединилась бга група под подложкой чипа) , а здесь по всей видимости отвал бга группы под кристалом и подложкой ( внутри чипа ).
Я бы искал дохлые платы с такими чипами.... ( как сам и делаю )
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, di.mas, Google [Bot], Ra222, Yandex [Bot]
