Текущее время: 10 апр 2026 14:07
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R425 Посткод 36.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 17:49
Samsung NP-R425-JT01RU. Мать SUZHOU-D, север 215-0752007, видео 216-0774009, юг 218-0660017.
Напряжения есть везде, все в норме. При запуске отмыргивает, заводится куллер и реагирует на повышение температуры мостов, но изображения на матрицу и на внешку не даёт.
Процессор, оперативка исправны, контачат хорошо. Состояние платы идеальное, ничего не выгорало, ничего не дулось и не менялось. Биос шился, эффект тот же.
Переферия снималась, сеть, аудио, ридер. Ничто не перегревается.
Посткоды останавливаются на 36, помогите расшифровать, не знаю чей биос стоит.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R425 Посткод 36.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 18:07
Извиняюсь, ноут не отмыргивает, просто загарается индикация и подсветка тачпада.
Так же ноут работает от батареи, заряжает её и сигнализирует об этом.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 22:59
попробуйте дунуть на север 215-0752007 без фанатизма
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 03:49
После замены биос флешки стал выдавать пост 38. Дутьё не помогло.
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
