Текущее время: 10 апр 2026 11:28
 Заголовок сообщения: Не работают usb на hp помогите !!!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 17:48
доброго время суток помогите!!!! заказал матплату для hp dv-6 7371er родная была 11254-3 48.4st10.031 А прислали 11254-2 48.4st10.021 вот! поставил включаеться все работает кроме двух USB2.0 которые дополнительные Вопрос: что я упустил (+5 и земля есть в USB) но не определяеться вообще никак
 Заголовок сообщения: Re: Не работают usb на hp помогите !!!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 19:57
Да может и ничего не упустили - китайцы они такие... Замерьте сопротивления D+ D- на землю/между
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 21:38
Сравните новую плату с той, которую сняли в районе подключения доп. usb портов, может не хватает элементов.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 10:08
замерил сопративления D+ D- на землю/между все по нулям, не могу найти концы
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 10:12
шлейф прозвонил он целый ! И что еще заметил один из этих usb 3.0 и он работает полностью а 2.0 молчат
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 11:27
старая
новая
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 19:46
А что это у вас на новой плате за странная перемычка самопальная?
Вы хотите сказать, что у вас каналы передачи данных замкнуты на землю? Тогда они и не будут работать. А концы - один в разъеме, другой в мосту через всякую "керамику"
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 09:34
нет они не замкнуты и не звоняться на землю (нет никаких значений не плюсовых не минусовых ) Я вот что думаю :может гдето действительно не хватает кирамики! схемы нет, примерно где искать?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 11:20
перемычка это переделка как на старой плате !просто перенес компоненты но из за изменения конструкйии платы пришлось выполнить так
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, di.mas, Google [Bot], Ra222, Yandex [Bot]
