Текущее время: 10 апр 2026 12:31
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 01:27
Разбирал строго по сервисной инструкции,питание было отключено. Цель разборки - левый кронштейн крышки отломился, правый,как окозалось, на очереди. Уложил в место крепления петель холодную сварку, выдержал до застывания, аккуратно собрал - ВКЛ - экран молчком, все остальное работает. К монику подклюсил - все ок работает. Подозреваю, что это датчик закрытой крышки. Только вот где он???.....
Помогите плииииз
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 08:44
Проверить разъёмы на матрице и на плате, может просто Pin загнули.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 10:31
Спасибо за совет, но, как я уже писал, я аккуратно разбирал и собирал. Раз 5 уже соединение матрицы и платы осмотрел - все ок. Конец шлейфа на самой матрице не осмотрел - не охота еще глубже ковырять. Черт знал бы не связывался.
А где может располагаться датчик закрытой крышки и как он выглядит?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 14:23
Если подключили к внешнему монитору и все работает, то причем здесь датчик закрытия крышки?Надеюсь разбирали с отключенным аккумулятором?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 15:18
Jonny_JB_Efimov писал(а):
возможно в виде квадратика магнита на боковом креплении матрицы.Вы ведь лепили туда сварку,или когда рамку снимали-он отвалился ...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 15:34
Как вариант, проверить соответствующий сигнал на мульте.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 16:01
Ели батарейку не отсоединили. Возможно мульт глюкнул
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 16:30
3.3 Enable на включение матрици присутствует?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 22:18
Спасибо всем, кто откликнулся !!! Искандер. правильно указал причину - на фишке шлейфа одна дорожка чутка погнулась - разгледел под лупой. Еще раз всем спасибо все работает норм!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 22:37
Не зря говорят-5 раз проверь-на 6-й найдёшь....
