Текущее время: 10 апр 2026 11:16
 Заголовок сообщения: Acer 3750G пробдема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 18:15
пришел тел, не включается от аккума, не заряжается от ЗУ. По цепи заряда висела КоЗа. Разобрал, причина на рис.1; снял остатки компонента, КЗ ушло, тел включился без подсветки, зарядка пошла. Схемы не нашел, не могу даже определить маркировку платы, фотки в аттаче. Выгоревший компонент одной ногой уходит через кеннектор-шлейф на преобразователь подсветки на матрице, матрица и шлейф заведомо исправны. Другой (верхний на фото) вывод идет напрямую на Vbat. Может ли кто помочь определиться с типом и номиналом компонента? Диод в прямом направлении кидал, выгорает при подключении ЗУ сразу.
IMG_0885.JPG [ 166.82 КБ | Просмотров: 914 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer 3750G пробдема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 18:36
платформу озвучьте...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 18:48
Маркировку материнки не вижу, на наклейках:
69NOYBM12B01, 10919450,E0699570E3DB,MRRGV0P00111301.
Процессор intel i5, сокет988, север bd82hm65, мульт npce794la0dx.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 13:44
Маркировка была под наклейкой:
P/N: 08N1-0MG3J00 :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 15:52
Платформа EIH31, rev 2.1
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 19:52
Проблема была всего навсего в коротнувшем шлейфе: один из двух проводников, питающих подсветку сел на землю, вот дроссель (или нулевик, не знаю) и горел. Обрезал, продублировал МГТФ на всякий, отдал. Закрыто.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 15:47
Приветствую
у меня аналогичная проблема с эти ноутом, принесли с проблемой - выключается подсветка при шевелении экрана. В процессе разборки в шлейфе коротнули оборванные проводки (определил по итогу) - в результате при включении на материнке возле разъема шлейфа "пыхнул" трехногий элемент L42.
Прошу подсказать что за зверь и на что его можно заменить ?
P.S. "погорельца" снял, теперь без него ноут совсем не включается ни от аккума, ни от БП. Зарядка аккумулятора от БП также перестала осуществляться.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 05:18
нашел - это транзистор PMBFJ112
http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... 12_113.pdf
заменил, при подаче напряжения (от БП или аккумулятора) материнка не стартует, по питанию короткого нет, в контрольных точках на матери +19V присутствует.
Подскажите в каком направлении копать ?
P.S. схему на материнку не нашел, только Service Guide - http://www.manualowl.com/p/Acer%20Compu ... ual/112270
