Текущее время: 10 апр 2026 14:01
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5551g - перегрелся (совсем)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 14:48
собственно:
ноут: Acer Aspire 5551G
MB: NEW75 LA-5911P Rev 1.0
приказал долго жить
со слов владельца: сильно грелся, потом стал выключатся сам по себе, со временем все быстрее и быстрее нагревался (по SpeedFan темп CPU доходила до 95 С), выключался и потом некоторое время не подавал признаков жизни, через пару часов опять стартовал. Разбирал, продувал радиатор куллера, обновил термопасту - на некоторое время стало лучше, но в конце концов умер и не работает.
собственно симптомы:
включаем - Led питания горит, на экране ничего, куллер крутит секунд 5 потом останавливается (питание горит все так же) спустя минуту - куллер врубается и работает на мин.оборотах - питание так и горит, на экране по прежнему малевич. подключение внешнего монитора ничего не дает. соб-сна вопроз - куда лезть? мультик? видео? камень? еще момент один немаловажный на мой взгляд - термопаста является проводником или нет? если CPU, NB, SB, VGA находились в таком состоянии (см ниже) когда я до них добрался - могло это стать причиной гибели (КЗ) чего либо (ну или всего вообще)???
соб-сна спс всем кто откликнется.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5551g - перегрелся (совсем)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 15:14
На этой платформе в 90% случаев виноват был север.
Диагностика - подпайка диагностической карты с последующим анализом кодов. Ну или небольшой термостресс северу (фенбашка).
Термопасту отмыть/снять/почистить - заляпано все ведь... Но, нет, обычно она не проводящая (исключая всякого рода хитрые смеси, о которых только слышал).
PS.
Правильно - пробОвать
пробЫвать:
Значение
устар. находиться в каком-либо месте или состоянии в течение некоторого промежутка времени
◆ Он пробывает теперь в Москве, а лето пробывает в деревне. Цитата взята из Толкового словаря живого великорусского языка В.И. Даля
Сорри за офф.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 01:32
Судя по количеству термопасты, на севере не было терморезинки, так что скорее всего он сдох...
Но, прежде чем менять, не мешает подпаять посткарту, подкинуть проц с памятью.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 01:50
CPU доходила до 95
не плохо было бы проверить трубку на работоспособность .
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 20:36
собственно есть стартап (вычистил всю пасту, продул, помыл, почистил, снял камень, посмотрел на него. поставил обратно, снял батарею, северу сделал фенбашка)
собственно ноут стал включатся и грузится
планирую - накатить систему
обновить биос
потом глянуть что изменится
соб-сна вопрос: если темп. так и будет расти, что смотреть? визуально куллер,фан,трубка - в норме, паста новая, резинки все поставил.
P.s. север получается живой?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 20:48
Север, получается, мертвый. Фенбашка - это не способ ремонта, это лишь способ диагностики - север подохнет, это временное восстановление функциональности. Теперь менять нужно.
eye_stopper писал(а):
визуально трубка - в норме
Трубку визуально не продиагностировать.
Нагрей с одной стороны - с другой должна тоже греться ощутимо - т.е., температура меди в месте нагрева и в любом другом месте на трубке не должна сильно отличаться - на то она и термотрубка, а вот если в том месте, где нагрел уже держаться невозможно, а на другом конце еле теплая - трубка дохлая.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 21:26
Если после фена север ожил, значит пришло его время. Если оставить так как есть, аппарат проработает может месяц, может неделя, а может и час. Не парь себе мозги, меняй север и тема будет закрыта.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 08:52
ой, уважаемые, я сейчас извиняться долго буду и краснеть, не злитесь сильно, и не надо смеяться - вы ведь тоже когда-то учились и ошибались.
сначала кое что прояснить хочу, правильно ли я вообще понимаю все???
т.е. снизу ЮГ, слева видео а CЕВЕР вверху?????
тогда я ваще ниче не понимаю, получается я на видео дунул, я думал это север а сверху видео ((
получается видео гибнет? или просто от прогрева видеочипа, северу тоже тепло стало? да я соб-сна не сильно грел то :(
или я все ж че-то путаю??
собственно видео нашел, север вроде тоже, что менять то? и надо ли менять?
ps посткарту подвесить нет возможности - не вникал еще что и как,времени пока небыло
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 09:44
имхо прогрели север тоже частично, а так правильно прдписали на картинке
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 23:32
темп держится в пределах 52 - 62 граждусов
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 12:15
Неважно, какая будет температура, неважно, сколько это проживет. Вам дали конкретные рекомендации. Диагностика была проведена, пусть несколько неверная, но была, теперь осталось ждать, пока подохнет снова, продиагностировать еще раз и менять неисправный чип (ставлю на СМ). Тему, думается, можно закрыть, ибо остальное - переливание из пустого в порожнее.
тел. 335-790
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
