Текущее время: 10 апр 2026 14:01
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 19:22
Добрый день.
Есть проблема с Toshiba L300. Принес клиент и попросил заменить матрицу.
Ноутбук не включал так был сильно занят, но так посмотрел, да действительно разбита капитально. Матрицу заказал, привезли, подключил, изображение увидеть не получилось, нет подсветки, и все попытки разглядеть изображение не увенчались успехом, инвертор тоже оказался дохлый (побиты трансформаторы), заказал новый, привезли, поставил, изображения нет, серый дисплей, через время или сразу полосы, разноцветные, потихоньку все светлеет, иногда на оборот полосы ярче или цвет меняют. Шлейф проверен, контакты есть, напряжение соответствует схеме, новая матрица рабочая (на старой к стати есть маленький кусочек который работает, он тоже серый). При подключении к монитору изображение есть.
Прошу совета/помощи.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 19:36
EDID перелейте, если старая показывает.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 19:42
Нет, старая показывает то что и новая.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 19:47
Показывает полосы на сером иногда белом фоне.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 21:20
Изо нормальное, драйвер видео работает корректно? По LVDS парам замеры производились?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 21:32
Да, изо нормальное, драйвер работает нормально. По LVDS нет не проводил.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 22:47
Что то мне кажется, раз дисплей битый то может и видео досталось ? Хотя проблема с LVDS только, а другие работают. Да и плату гнул при старте не один десяток раз, даже малейших изменений нет.
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
