Текущее время: 10 апр 2026 12:30
 Заголовок сообщения: Toshiba c660-28h. Не включается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 01:23
Мать LA-7202P
Чипсет BD82hm65
Был залит...
Перерыл всю плату. Многое чего поменял.
U400 (TPS51117) и обвязку - появилось 1,05В.
Не было напряжения проца, поменял шим проца, мультик, перепрошил биос - ничего не изменилось.
Заменил чип появилось два из трех напряжения проца.
Сейчас при включении загорается светодиодик, появляются все напряжения кроме GFX_COREP. Хотя я не знаю может быть при появлении основных напряжений проца CPU_CORE , GFX_COREP должно отключиться?
