Текущее время: 10 апр 2026 17:13
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 12:12
Добрый день, проблема следующая.
Ноутбук работал, и начал отключаться через 3-4 минуты работы, из симптомов ещё был долгий выход из bios. Прошил биос, проблема осталась, после чего решил прошить разлоченый биос. Прошил, в биосе изменил параметр процессора, performance после чего ноут впал в цикличный перезагруз.
Вставляю зарядку - аккумулятор заряжается. Жму кнопку включения - экран не зажигается, запускается вентилятор - крутит секунд 30 останавливает и заново запускается. И так цикл.
Без зарядки - цикл проходит 1 раз.
Пробовал загрузиться в сервисном режиме, Fn+esc тоже самое.
Может кто знает куда копать, под рукой есть база для любых работ и инженерный состав.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 12:50
На просторах инета вычитал подобную проблему - там было 4 секунды запуска - и цикл. Выяснили что проблема с чипом bordcom - на всякий случай снял чип, не помогло ( скорее всего на каком-то другом месте затык.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 14:27
Биос шили?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 15:39
ставьте чип обратно и шейте биос дампом!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 17:16
Завтра сниму дамп с 25х10 на всякий,
а кто знает зашивать туда файл с прошивки с папки dos размером 128?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 17:17
Шить я так понимаю через программатор
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 17:57
Да, через программатор. У вас два биоса: один для мультика на 128, другой основной на 1 или 2 мегабайта
Шейте сначало основной- пробуем - запускаем, не помогло?! Шьем в довес и мультик
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 12:58
не найду на плате основной биос! Господа как он может называться и где находиться?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 13:47
Вложение:
scheme-acer-aspire-4551g-la-5893p.pdf [1.46 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 13:54
http://pdf.pfind.ru/M/MX25L1005MC-12G.pdf
номер на плате U31
Осталось за Вас ноутбук сделать....все гуглится по 1 (первому) запросу :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 15:16
U31 на плате это 25x10 128к это биос мульта, а где основной биос?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 16:04
Начшел cfeon f32-100hip вроде бы оно на 4 мб
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 16:13
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 13:42
ещё вопрос! Нашел микросхему 25х на 8 мегабайт, зашил биос,теперь запускается гудит и не выключается, но изображения нет. Это может быть из за несоответствия микросхемы?
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
