Текущее время: 09 апр 2026 23:01
 Заголовок сообщения: ACER 5741G -нет пуска.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 18:25
LA-5893p.
дежурные 3в и 5в -есть.
вторички пускаются 1 раз из 10и попыток.
Мульт менял .Биос перешил.
Ситуация та-же.
Мульт отрабатывает кнопку.
все 3в есть.
Сигналы SUSP# .SYSON -не поднимает.Естестественно не поднимаются и вторички.
Как я понимаю эти сигналы должны подняться в ответ от HM55.
Но разве может дать НМ 55 ответ -если на нем только 3в.?
направьте пожалуйста в нужное русло.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5741G -нет пуска.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 19:37
Может.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 21:01
За подсказку -Спасибо.
Я уже и дул на него -и все срабавтывало-а все не верил.
Так как плата могла в любой момент выставить вторички.
Но теперь через час заменю.Гляну нет ли других проблем.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 21:29
да заменил.?!
Материнка вроде чистая а под чипом на глаз процентов 30 пятаков обугленых.
Как будто в воде работала.
Теперь по микроскоп смотреть -насколько целы.
Если так - то под видео наверно то-же самое будет.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
