Текущее время: 09 апр 2026 23:01
 Заголовок сообщения: MSI M673 нет старта
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 16:02
Всем доброго времени суток. Принесли MSI M673 с проблемой "не включается". Питание есть, нет инициализации. Звуковых сигналов никаких, изображения нет не на матрице, не на внешнем мониторе. В разделе типичные неисправности описана проблема и виновник (но их может быть 2 GF-GO7400-B-N-A3 и NF-G6100-N-A2). И тут возник вопрос, как правильно определить (без замены) какой из чипов неисправен. Проблема заключается именно в том, что "В данной серии неисправность северного моста и видеочипа может иметь одинаковые смптомы, из за близкого расположения чипов.".
P.S. Методом поджимания NF-G6100-N-A2 один раз плата завелась.
 Заголовок сообщения: Re: MSI M673 нет старта
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 16:06
дунь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 16:07
можно ипальцем проверить.если проц тёплый,то 100 пудов 6100 в топку,
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 16:09
мне интересно ну определишь какой чип дохлый и дальше что? :-)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 16:21
какой вопрос, такой ответ. Исправлю проблему заменой чипа.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 16:28
а за этот ответ, отдельно спасибо
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 16:57
Неисправен NF-G6100-N-A2. Будем менять.
Сергей Петрович спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 23:07
доброго дня вам,
пишу сюда, что бы не создавать ещё одну тему с одним вопросом и одним ответом...
если есть, то где можно найти мануал мат платы (как для десктопных моделей) с описанием разъёмов, перемычек и прочего для MSI megabook m673 (ms-1635) с наборами сист логики GeForce 6100 (С51mv), Nforce 430 (mcp51) и видеокартой GeForce Go 7400
не судите, если что-то не так указано.
отдельное спасибо Михаилу viewtopic.php?f=231&t=46168&hilit=m673
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 11:07
эй, тут есть кто! отзовитесь, пожалуйста.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
