Текущее время: 10 апр 2026 00:33
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 18:15
Клиент принес ноутбук 4710S для переустановки HDD и установки новой ОС. Успешно проделав оперцию по замене поставил голую ХР без дров. После этого уехал , а напарник толи выключил его покнопке питания принудительно толи просто обрубил сеть на ночь. НО с утра ноут не захотел включаться ни с батареи ни с БП (правда БП универсал FCP не родной "на игле ничего нет"). Мат плата 6050A2252701-MB-A03.
1. Нужна схема если есть.
2. При подключении лабораторного БП - ток потребление 0А (не 0.01), на Истоке Q26 (как я понял пока без схемы что это ключ по 19в) 0,4в. Но если скидываю батарейку и опять подключаю, то в момент подключения БП 10-11в и постепенно снижается до 0.4.в и при повторном подключении бп уже дает только 1-2 в со снижением. Соответственно дежурок нет.
3. Прошу помощи советом. И схемой. И сильно ли важна "игла" в БП.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 11:56
Спасибо. Выпаял ключи проверил на открытие - закрытие = все гуд. Впаял назад. Подключил через другой разъем из комплекта универсального БП и о чудо все запустилось! Подозреваю что с оригинальным БП я бы не заметил проблемы в принципе. Все спасибо.
