Текущее время: 09 апр 2026 23:01
 Заголовок сообщения: Toshiba M70-129 нужна помощь
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 14:58
Всем добрый день... нужна ваша помощь.
Toshiba M70-129
Материнка LA-2871P rev:1A
Собрана на интеле.
Север QG82915GM
Юг FW82801FBM
Мульт KB910QF
Значит пришел данный аппарат со сломанным USB разъемом 5В седели на земле. Устранил кз по питанию была битая керамика по объвязки шим дежурки MAX1902EA ноут ожил но на половину, загорелась лампочка (что к сети подключен) Начал зарежать батарею. Но очень сильно грелся юг находясь в дежурки. Поставил другой южный мост, грется перестал но и включения нет. Промерял напряжения на мульте все в норме. А вот на MAX1902EA на 4 ноге должно быть 12в а оно просевшие 6.5В и на 12 ноге должно быть 5 вольт, просевшие до 2.5В. Также был подпален PT1 (толи дросель толи катушка с 4 выводами) заменил на другой. Помогите разобраться где включение и что так просаживает напруги.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
