Текущее время: 10 апр 2026 00:34
 Заголовок сообщения: Emachines G730G умер на прошивке BIOS-а
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 16:12
Всем доброе время суток, изначально у ноута была проблема-при завершении работы Windows обратно включается и при жестком выключении так же, приходилось выдергивать батарею. До этого было пару таких, вопрос решался перепрошивкой БИОСа. На этот раз ноутбук не включился после прошивки. Прошивка прошла успешно, ушел в перезагруз и теперь крутиться вентилятор и горит только лампочка, сигнализирующая о том, что идет питание. Как войти в режим Crisis Recovery Mode я не знаю, перерыл весь интернет, никакие из предложенных методов не помогают. Есть ли возможность поднять его из такого режима? Или нужен программатор для микросхемы БИОСа? Если нужен программатор, то на днях собираюсь брать Willem PCB5-F, поможет ли он в данном случае?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines G730G умер на прошивке BIOS-а
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 17:04
поможет, (если прошивка правильная), но есть варианты дешевле, лучше и без гемороя. у меня виллем уже полгода лежит пылью припадает. деньги на ветер.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 13:32
Раз тема уже поднята, не могли бы Вы подсказать эти способы? Буду признателен очень.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 15:15
в инете есть схема (и бесплатный софт) "наколенного" варианта прошивальщика - все помещается внутри разьема LPT - дешево. но медленно шьет.
а вот такой
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
прошивает за считанные секунды, плюс еще в том что он USB, минус - не все микрухи поддерживает, но вообще 80% потребностей покрывает.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 18:11
Есть еще такое чудо техники
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... tpos&gbr=1
Но тоже шьет далеко не всё.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 20:42
a.n.d., NANO BIOS Programmer у меня все SPIшки шил без проблем :nez-nayu:... просто иногда полезно подергать продавца, он обновленный софт высылает... минусы - LPT и достаточно вялый он... но отработал верой и правдой до покупки Xeltek'а... сейчас на заслуженном отдыхе :).
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 15:57
Всем привет, извините совсем забыл про тему. Решение нашел на дружественном форуме, выглядело так "ищем ногу SI (Serial Data Input) и точно также после 1-3 секунд коротим её на землю". Т.е. БИОС я вшил правильный, сейчас подробностей не скажу, но сверил все (модель мамки, прошивку биоса), понял, что прошивка была подходящая и уселся читать кучу литературы... Всем спасибо за участие.
