Текущее время: 10 апр 2026 00:26
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4540s не запускается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 18:42
HP ProBook 4540s
платформа Rocky_Intel_MB
11243-1
48.4SI01.011
не запускается, дежурка присутствует. При нажатии кнопки пуск он включается, но потом нет возможности его выключить через кнопку, а только при полном обезточивании (вынуть АКБ, отключить питание) зарядка присутствует. При включенном ноуте все напряжения есть, за исключением одного напряжения(не знаю какого)которое идет на проц-I5. Возможность проверить проц нет.
Хочу начать с biosa но на оф.сайте выложен бинарник размером 5Мв а на ноуте 8Мв на 64Мв флешке. Нужен живой дамп, если у когото есть.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s не запускается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 06:17
имхо, вот с этого и нужно начинать
тел. 913-311-5649
