Текущее время: 10 апр 2026 00:33
 Заголовок сообщения: Sony vaio VPCEF3E1E / PCG 71511M / no screen
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 21:47
hi , this laptop start but no screen , no activity hard drive , fan works
i have flash with new bios no change
i have test 2 slot mémory it's ok
i have tried another cpu it's the same.
i wan't to connect debug card to LPC but there's no connector for debug .
i don't find schématic
thank you for your help
привет, это начало ноутбук, но на экране отсутствует, никакой активности жесткого диска, вентилятор работает
У меня есть вспышка с новым BIOS без изменений
У меня есть тест 2 слота для карт памяти, что это нормально
Я попробовал другой процессор, что это то же самое.
я wan't для подключения отладочной карты LPC, но нет разъема для отладки.
Я не считаю, схема
Благодарю вас за вашу помощь
Uploaded with ImageShack.us
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio VPCEF3E1E / PCG 71511M / no screen
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 22:21
vérifier le northbridge
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 07:44
hi,
I don't know well platforms amd , northbridge is in GPU?
best regards
привет,
Я не знаю, хорошо платформы AMD северного моста находится в ГПУ?
С наилучшими пожеланиями
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 02:03
hi,
i have replace northbridge but nothing change ,
Can you tell me where i have to check ?
I don't have schématic.
Many thanks
привет,
Я заменить северного моста, но ничего изменения,
Можете ли вы сказать мне, где я должен проверить?
У меня нет схемы.
большое спасибо
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 08:15
This is quanta NE8. Insert the card into the wifi connector.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 12:31
Hi ,
the card display 0.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 00:45
sebuncle писал(а):
hi,
No. GPU is in NB!
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio VPCEF3E1E / PCG 71511M / no screen [solved]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 13:06
Hi,
problem is solved , i have change southbridge.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 19:05
Hi, "Hi,
problem is solved , i have change southbridge."
можно поподробнее решение данной проблемы
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 11:41
kanat777 писал(а):
Hi, "Hi,
when I pressed the southbridge with finger laptop starts correctly. Solder under the ic was defect.
I have prefer to change southbridge
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 20:55
:( , thank you
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 11:34
sebuncle , if there is a BIOS of this laptop, you can share?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 15:40
Hi
Here : bios
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 18:17
I do not see the file Here : http://dl.free.fr/gBEwLUJ5H. You can send me an email?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 18:30
Email was send look it .
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 23:51
Many thanks
