Текущее время: 10 апр 2026 00:34
 Заголовок сообщения: LA-5752p множественные КЗ
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 21:15
Платформа описана выше, лежит в гугле на 1ой строчке.
Получилась с этим буком цепочка событий размышляя о которых я начинаю подозревать себя.
Дальше будут описаны действия, кто хочет помочь вчитайтесь внимательнее.
Пришел бук, пробой по 19В, я обрадовался легкой добыче и принялся искать КЗ.
1)Нашел кз в транзисторе PQ35. Выпаял, отключил цепь GPU через PJ перемычку.
2)Подал питание, взрыв микры U27 + обнаружил пробой конденсатора C615. Заменил на рабочие.
4)Подал питание, все ок, бук запустился.
3)Подключил цепь GPU, все ок бук запустился, питание по цепи GPU нет. Сопротивление нагрузки 5ом.
5)Заменил ШИМ PU3(GPU), бук запустился питание VGA 0.8
6)Попытки оживить бук (Прошивка биоса и пр танцы)
7)Обнаружен пробитый PQ35 (Снова) Замена. Питание GPU востановлено.
8)Обнаружен перегрев транзисторов PQ44 и PQ15. PQ17 и PQ43 молчат. Замена PQ17 и PQ43 безрезультатно.
Cделал вывод что нерабочий шим. Заменить нечем, шим выдает PWGD и напряжение 1.2V решено оставить как есть.
9)Обнаружен перегрев PU7 (VCCP 1.1V) генерации нет. Заменил. Безрезультатно. Проверка PQ24\23\21. Безрезультатно. Сопротивление нагрузки 10ом. После замены PU7 перестала грется, бук запускается, нет огонька (раньше был)
10)Обнаружен перегрев и пробой U19. Выпаял без замены.
11)Бук перестал подавать признаки жизни, раскал BD72HM55 в выключенном режиме.
12)Отрицание
13)Злость
14)Торг
15)Депрессия
16)Смирение
17)Запостил на форуме.
У меня слишком мало опыта, поэтому спрашиваю, такое вообще бывает ? В него что зевс молнией ударил.
Ничего подобного на моей короткой практике не попадалось. Поэтому пиняю на себя ибо черта характера.
Хотя за себя более чем уверен, что технику безопасности всю соблюдал, ничего щупом не коротил, с включенным питанием не паял и пр.
Оправдайте аль загнобите, выношу на суд общественности так сказать. =)
 Заголовок сообщения: Re: LA-5752p множественные КЗ
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 23:18
Ну обматерите уже ктонить, скиньте камень с души.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 23:27
Че материть то? Меняйте мост, если сопротивление по его питанию низкое
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 23:55
Я боюсь как бы там после замены этого моста еще что нибудь не обнаружилось и в добавок новый не грохнуло.
И я наверно не там тему создал, надо было в Флейме, вопрос со стоит в том это вообще нормально ?
Что грохнуло транзистор, 2 шима и 3ий в агонии, 2 микры некоторые из которых не связаны между собой.
Ну я понимаю скакнула каким то образом напруга умерли питавшиеся от 19В, но как помер SB и питание USB, учитывая что проблемы с питанием у него были по линии 1.1V которая хоть и померла, но не была пробита. Да и помер он судя по всему не сразу.
ППС 10ом по питанию 1.1V считается низким ? Спасибо не знал. Думал в самый раз. =)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 00:48
Очевидно, вывод о низком сопротивлении по питанию был сделан из:
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 00:51
Раз в год и палка стреляет. А лихо покалечить бук могла, к примеру, гроза. Или добрый пользователь с пьезо-элементом от зажигалки.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 01:09
а он случаем не ударник ?
я так кз искал 4 кондера в кз нашел.
плюнул на маму она взвизгнула :-) и пошла на разбор.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 01:12
Клиент клянется что ничего не делал, просто работал и перестал.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 02:42
Ну если уж так хотите....
А почему решили, что восстановлено?
Если второй раз подряд умирает верхний транзистор, то вроде бы весь комплект (PU3, PQ36, PQ39, PC17, PC19, PC133...) сразу и без больших сомнений под замену,
Ну или думать, почему мрёт, что иногда и приводит к дальнейшим КоЗам..
Теперь - мост (соотв., BIOS с чистым ME), все питания с пристрастием... смотрим, что получится...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 03:53
обрати внимание U27 U19 питатели USB и они все у тебя сгорели .
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 10:38
Жду ответа от клиента, по причине того что ремонт выходит за стоимость на которую он рассчитывал.
