Текущее время: 10 апр 2026 00:27
 Заголовок сообщения: Emachines E730Z половина питания VCORE
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 15:41
Платформа LA-5892P.
vcore(вместо 1.07v = 480mV), (pu999/43 стр)
вопрос по vcorе, формирует его шима apw7138 даташит на нее не нашол, есть схема аппарата
на 7 ноге FB резисторным делителем pr472(4.99k) и pr476(6.49) по схеме должно формироватся напряжение
Vo(10 нога) = 1.07, в моем случае pr472(2.83k) и pr476(2.83к) по указанной в схеме формуле
Vo = 0.6 * ((2.83+2.83)/2.83) = 1.2v при условии что VFB = 0.6 но уменя VFB = 280mv соответственно
Vo = 560mv, powergood также имеет половину от одного вольта.
питания B+, +3vs, +5vs присутствуют.
далее по аппарату
vgfx_corep поднимается на 240mv, pgood = 200mv (pu12/44 cтр)
cpu_core = 1.68v при этом очень сильно греются pq87, pl39, pl40 и вообще все это плечо/ (pu27 / 45 стр)
далее
не генерит клоккер, не греется вообще, но его можно понять т.к. на него не приходит напруга +clk_1.05vs формируется +1.05vs_vtt(vcore), соответственно там тоже половина. клоккер проверял подкидывал с внешнего блока напругу (заводится) (u3 / 12 стр)
в остальном все питани приходят.
кварцы генерят.
как ведет себя платформа? вставлен проц и память(родные, проверялись, рабочие)
при включении может сразу вырубится, для того чтобы включить необхадисо передернуть штекер, может после выключения сам завестись и работать при этом ест от 1.5 A до 2 A но это условно все зависит от охлаждения процессора, убираеv СО и аппарат начинает поглощать амперы свыше того что может дать мой блок ps-305D :)
вообщем если у кого есть какието мысли, поделитесь плз.
p/s схему прикрепил
LA-5892P.pdf [1.06 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E730Z половина питания VCORE
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 19:37
Проверить на короткое, кондеры и транзистор нижнего плеча этого такта - блок работает в пол такта, отсюда и половина напруги.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 19:46
Редактировать тут нельзя, а я неясно выразился - проверять цепь CPU_core, тот такт который греется. Проверка короткого, а также осцилом на затворах нижних транзисторов.
