Текущее время: 10 апр 2026 00:34
 Заголовок сообщения: G62-интересный глюк
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 21:21
привет всем!
ноут G62 на атлоне
север 2001
видео 9001
мульт 8502
пришел весь перекопанный, корпус на саморезах..
прошиваю биос с оффсайта-при включении адаптера огонек не горит около разъема питания, однако с кнопки заводится, изо есть, подсветка отутствует. выключаю ноут, больше не стартует.
ставлю флешку с другого заведомо рабочего бука-старт есть, после выключения-хер..
если флешку снова прошить- снова стартует на один раз.
что мульт может писать во флешку, а главное зачем, что он больше не стартует?
и почему нет подсветки?
 Заголовок сообщения: Re: G62-интересный глюк
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 23:09
А если попробовать WP на землю посадить?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 23:13
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 01:44
Флеху поменяй. Было такое ...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 01:47
:smu:sche_nie: Недочитал .... извини!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 07:00
reanimator_serv
CMOS сбросить попробуй. :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 07:56
ИМХО с мультом чего то не так, обмерить бы его и посмотреть чего не хватает для включения. подсветки нет - может lid_sw "задавлен".
З.Ы. В этом разделе принято указывать платформу.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 12:59
заметил особенность- если ноут постоит с отключенной батарейкой то 1 раз включается после этого.
без подсветки..
грешу на мульт
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 17:36
reanimator_serv
Можно просто CMOS сбросить, я уже советовал - это гораздо быстрее. :)
Вот если бы платформу ты, милый друг, указал я бы точно написал что нужно делать. :men:
P.S. не нуно паять мульт, не в нём дело, кстати не удивительно что он весь перекопаный.
Я первый раз такую "каку" полдня побеждал.
P.P.S. Программистов надо УБИВАТЬ! :de_vil:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 08:56
я бы сразу написал, на плате только партномер есть 01013tm00-600g. такой.
привычного названия платы нету((
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 13:00
reanimator_serv
pm_a_hpc_s mv_mb там где то написано должно быть, учи буквы!
А заменить нуно PU5 MAX8731AETI и всё должно заработать вроде.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 17:29
Дмитрий, есть такое сочетание.
просто и то, которое я указал гуглица однозначно...
подумал, что оно и есть..
шим заменю завтра, отпишусь обязательно.
спасибо заранее..
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 12:45
Дмитрий, склоняю голову!!
все работает!!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 14:03
reanimator_serv
все работает!!
Да я сам просто охренел когда понял причину такого странного поведения.
Там программисты с фирмваре KBC накосячили.
