Текущее время: 10 апр 2026 00:27
 Заголовок сообщения: acer 5920G
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 00:32
Здравствуйте…У меня беда,помогите советом …Перекидывал матрицы с ноутбука acer 5920G на ноутбк acer 5520g и в спешке вставил готовый верх(полностью собранный с шлейфом они не много похожи вот и в спешке перепутал)от 5520 в 5920 и произошла беда…Ноутбук 5920 перестал работать от батареи.От сети работает отлично.Включив вместе от сети и батарею,то в виндоусе батарею видит,заряд показывает,индикатор зарядки батареи горит,а если вынуть питание от сети ноут вырубается…В общем от батареи перестал работать…Подскажите,что могло вылетить и если можно схемку acer5920g….Я прозванивать не очень силён…Скажите всё-таки что могло коротнуть и что можно поменять,чтоб заработало…????Спасибо…(у меня есть две не рабочих платы,так что детали есть где снять)))….
 Заголовок сообщения: Re: acer 5920G
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 03:26
Для поиска схем название бука роли не играет, платформу укажите.
Схема на него есть в нете и на форуме.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 03:47
DA0ZD1MB6Go rev:G
Подскажите,что могло выйти из строя на acer 5920G,если перепутал матрицу с шлефом от acer 5520G??Заранее спасибо..
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 03:48
DA0ZD1MB6Go rev:G
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 09:27
кванта ZD1
схема есть в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 09:51
кванта ZD1
13845
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 09:52
кванта ZD1
Спасибо,Максим.
