Текущее время: 09 апр 2026 23:01
 Заголовок сообщения: G7 1226ER
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 13:53
привет есть
даный девайс
G7 1226ER
A2D70EA
DA0R23MB6D0
от батареи работает от зарядки нет
нйден короткий PQ48 Nicos P06030BDG
заменен
далее тоже самое
по RT8223P на 16 ногу +VIN приходит 2-3 вольта вместо 19 - ти
в КЗ больше ниче не нахожу
обвязка RT8223P цела
может быть что сама RT8223P - дохлая!???? и садит все напряжения
подскажите куда смотреть!
 Заголовок сообщения: Re: G7 1226ER
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 14:13
А от на батареи на 16 ноге все в норме получается?
Этож дежурка - практически аналог TPS511125. Если от АКБ у вас все нормально - то дежурка цела.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 15:09
с акумулятором на 16 ноге 12 вольт
ну щас в принцыпе и 19 вольт есть от зарядки (после такого как я пару рас пооткрывал PQ48)
но при нажати на повер (если с зарядкой ) 3 рас моргает индикатор и все
дальше на AD_ID токо до 1 го вольта прорисовуется хоть и зарядка робочая!
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
