Текущее время: 10 апр 2026 00:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: DELL XPS 1710
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 19:15
Люди подскаите пожалуйста есть вот такая видюха :VG.82M06.001 И ЕСТЬ ВОТ ТАКОЙ НОУТБУК :DELL XPS 1710 там стоит 7900джифорс.Подойдёт эта де можно узнать про совместимость?
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS 1710
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 19:16
Видеокарта для ноутбука ATI HD3470 256M MXM II VG.82M06.001
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 23:40
Противно читать безграмотный текст.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 00:34
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 03:15
demon163rus, а в разъём как вставите? :nel-zya:
Поделитесь опытом, а?....
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 12:36
Не все такие грамотеи(нечего сказать молчи) Как тут редактировать сообщение?В ноутбуке DELL XPS 1710 стоит съёмная видеокарта ?
Дисплей 17 дюймов, 1920x1200
Тип графического контроллера дискретный
Графический чипсет NVIDIA GeForce Go 7950 GTX
Видеопамять 512 Мб
Интерфейс графического контроллера PCI-Express
У видеокарты ATI HD3470 256M MXM II VG.82M06.001 внешне похоже на PCI-Express
А что такое MXM?
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_PCI_Express_Module)
(http://www.mxm-upgrade.com/Table.html) список поддерживаемых типов MXM для конкретных ноутов
Получается надо знать какой версии MXM II на :GeForce Go 7950 GTX
Ещё такой вопрос если знать маркировку материнской платы то где можно посмотреть какой разъём и с чем она вообще совместима?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 13:07
Видеопамять 512 Мб
А что такое MXM?
Прошу прощения за офф: Грамотность(даже минимальная) - признак того, что ты уважаешь людей, которым пишешь текст.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 13:27
И что самое забавное - почти ничего понять низя.
Женя.Ш
Вы бы фотки упомянутых девайсов в Интернете посмотрели для начала.
В ноутбуке DELL XPS 1710 стоит съёмная видеокарта с кастомным интерфейсом и MXM туда не вставишь.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 14:54
согласился с Максимом.. :-) ам ссори если ввел в заблуждения..
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 20:24
Когда писал тему то несмотрел,что пишу когда добавил увидел ошибки!Если бы я видел ту видеокарту с DELL XPS 1710 то я б неспрашивал про совместимость.Думать надо!Как тут редактировать сообщения? И фото Go 7950 GTX нету.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 23:24
Женя.Ш, google рулит, пожалуйста фото
Схему и фото LA-2881 вроде бы не проблема найти... а Go7950 - как-то неубедительно...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 02:37
мда
про запятые вообще молчу
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 10:56
Модель мамки я незнал.Тут ноутбуки чинят или орфографию проверяют?А может и вносу кАвыряют?Спасибо за фото карты,там где смотрел её описания фоки небыло.На замену 7950 буду ставить 7300 на 256мб
Maxim Skridonenko для тебя индивидуально вопрос:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 11:30
Тут нет возможности редактировать сообщения.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 11:36
Женя.Ш
:du_ma_et: Где только её взять вот вопрос.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 19:27
Спасибо за внятный ответ:dadmarat.
В общем, разобрал ноутбук и оказалось, что видеокарта 7900 имеет разъём под монитор прямо на видеокарте, а на 7300 разъёма нету и по габаритам она меньше в 2 раза и, хотя у неё разъём такой же, как на видеокарте, но подключить её невозможно (на мамке разъём мамка на 7300 разъём мамка на 7900 разъём папа).
http://www.ebay.com/itm/Toshiba-256mb-I ... 1046086169
http://www.ebay.com/itm/221124076678
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 18:16
Подскажите у данной модели,кулер при какой температуре процессора включатся?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 22:38
Когда температура за 60 градусов переваливает
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 07:22
спасибо
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 20:06
Народ!!Можете подсказать в чём разница между видеокартами от ноутбуков:
NEW Dell HF594 XPS M170 NVidia GeForce Go 7800 GTX 256MB Laptop Video Card
http://www.ebay.com/itm/NEW-Dell-HF594- ... 5898873ede
и родная которая стояла :Dell XPS M1710
NEW Dell Inspiron 9400 Precision M90 nVidia 7900 256Mb G71 Video Card P6FNY
у них разъёмы разные?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 20:07
забыл ссылку:http://www.ebay.com/itm/221113762371
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 21:29
За разъёмы не скажу, а вот геометрия не одинаковая, крепёж тоже не одинаковый у 9300 и 9400
Этому не верю, ищите совместимый с вашим делловским партом, например P103H, YF209, GK185
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 22:27
Dell 9400 E1705 XPS M1710 Precision M90 512мв видеокарта P103H CG129
Dell Номер: CG129 или P103H
GPU: NVIDIA FX2500
Видео память: 512 Мб
совместимость:Dell XPS M1710, Dell Inspiron 9400 E1705
Dell Precision M90 512MB видеокарта YF209YF, PR004
GPU: NVIDIA FX 3500
совместимость :
DELL Inspiron XPS Gen 2
Dell Inspiron E1705 9400
DELL Inspiron XPS M170
Dell Precision M90
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 07:38
Люди подскажите в чём разница у чипов? у меня стоит :GF-GO7800-H-A2
и нашол ещё вот такой :GF-Go7800-A2.Могу ли я заменить родной на этот?
