Текущее время: 09 апр 2026 23:01
 Заголовок сообщения: Aspire 6920G - зависания.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 10:25
Ноут достался мне на несколько месяцев пользования, сразу предупредили про эти зависания, поставил win 8 (активирована ключом) ничего постороннего кроме aimp'а не ставил (из драйверов только на видеокарту) могу вертеть браузер или просто слушать музыку, бывало даже когда он просто стоял, диод активности HDD начинает тупо гореть (не мигать) и ничего не могу сделать, все окна перестают отвечать, музыка продолжает играть, курсор не лагает. спустя 1-2 мин. лампочка перестаёт гореть и всё возвращается в норму. при запущенном диспетчере задач общий показатель загрузки на 100% но какой именно процесс грузит - не показывает. а вот сейчас пока набирал этот текст, то вообще всё намертво зависло, даже музыка потухла. Операционка точно не виновна.. что ещё может быть? биос? винч? сейчас винч WD на 320гб
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 6920G - зависания.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 10:31
Попробуйте на LiveCD (с диска или флешки) с винтом и без.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 11:16
Пробуйте в сэйфмоде, с USB накопителя загрузитесь!
А может стресс тесты...?перегрев?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 04:24
С флешками всё норм (лайв сд) хард без бэдов, смарт ОК... завтра подкину другой винчестер всё таки, чтоб наверняка.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 04:08
Заменил винчестер и переключил контроллер в IDE - всё ОК. но тот WD винч поставил в десктоп и он там нормально работает.. странно... ладно, тема закрыта. благодарю за ответы!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 10:07
WD Scorpio blue ??? :men:
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
