Текущее время: 09 апр 2026 23:01
 Заголовок сообщения: асер травел мате 2410
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 00:08
Ноут асер травел мате 2410,при подсоединении зарядки не реагирует.Лампочка не горит и не реагирует на кнопку включения.полностью дохлый.Недавно было такое самое ремонтник заменил контроллер питания материнки(так он сказал, и погрешил на бп ноута).Сейчас тоже самое,но ноут был выключен обычно,а сегодня пытался включить но никакой реакции.Включался без зарядного.Кто может что посоветовать...Материнская плата 48.4E101.011
 Заголовок сообщения: Re: асер травел мате 2410
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 00:56
Проверяйте приходит ли напряжение с блока питания на плату, цепи дежурок, заряда... Если это ни о чем не говорит, тогда в сервис. Блок питания-то точно исправен и кнопка включения?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 01:12
Начните с проверки гнезда БП.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 00:50
А можно подробней,про дежурку и её цепи.Бп исправен,кнопка тоже,с батареи идет на материнку,с гнезда тоже.А что за деталь обозначается на плате /TC-/Похоже на кондер,но я сомневаюсь.На нём/470 а ниже 5n/
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 02:58
Нашел схему и получается что /тс-1-2-5-7/это кондеры питания проца.Я думал кондер просаженый,так как на кондерах 2 ома сопротивления,но когда извлёк проц. то стало всё в норме /кз пропало/.Получается навернулся проц или может я не прав ?Подскажите .
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 12:07
Вероятно не правы - 2 ома это не КЗ. На схеме ищите цепи дежурки и зарядки. Соответственно 2 микросхемы - вот и смотрите по сигналам 19 вольт входит ли? Если ли да, то что так сказать выходит - ну и мосфеты связанные с ними проверить. Если ничего непонятно, то могу посоветовать отдать в сервис.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 13:13
На дежурке (типа ISL6227) 3,3В и 5В померяйте. На кнопке вкл. 3,3В имеется ? Платформу материнки уточнить можно?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 17:31
материнка /hannstar j mv-4/0548-21-21 94v-0/
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 21:40
а дальше?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 21:45
на материнке есть еще (morar m/b 05210-1n 48 . 4e101.01n)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 22:03
На дежурке 6227 только 17 в,на 14 ноге ,на остальных до вольта.На зарядку идет 3.7 в н.На кнопке вкл 3.3 есть только когда нажимаеш падает до нуля.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 22:06
Биос шился ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 22:15
Биос не шился.По крайней мере мной.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 21:25
Дело в том что, ISL6227 уже менялся неделю назад и опять вылетел.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 18:54
возможно что-то в ее обвязке неисправно ...
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
