Текущее время: 10 апр 2026 00:34
 Заголовок сообщения: sony vgn-ar21sr проблема с видео
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 19:54
собственно , родная винда грузится, но нет картинки , с флешки не грузит , не родная винда не грузится - вылетает в синьку. установка вин 7 выдает вот такую картинку
Вложение:
20121210_193815.jpg [ 106.32 КБ | Просмотров: 643 ]
видео и память на НОВЫЕ менял. что может быть еще ???
 Заголовок сообщения: Re: sony vgn-ar21sr проблема с видео
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 18:50
может так вести себя матрица или быть проблемы с биос ????
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 21:49
А до замены было тоже самое? Бывает и новые чипы бракованные.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 23:33
3 чипа .... два оригинала (1 из них новый) и последний 7600 новый из старых запасов ... и все одно и тоже . Да и еще мне кажется что тело подторпаживает ...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 02:17
С питанием видео все впорядке?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 05:38
похоже чип , но учитывая приколы соньки память тоже не мешало бы проверить
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 18:51
питание в норме , чип и память несколько раз менял на новые ...
сам в тупике ..... фигня какая-то
элементы точно все на месте ....
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 19:40
Мне одному кажется что матрицу пёзднули ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 21:46
Такое впечатление что цвета инвертированы, проверьте шлейф
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 21:48
ок , проверил , разъемы целые , ножки ровные , шлейф жив , блин ...
