Текущее время: 10 апр 2026 00:27
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens V6555 включается но...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 02:57
Привет всем ноутбук Fujitsu Siemens V6555 включается. Экране только логотип и не загружается что можно сделать помогите пожалуйста :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens V6555 включается но...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 03:01
заменял hdd,cpu,ddr,dvd нет ничего
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 03:03
Попробуйте запустить без HDD. Если пройдёт дальше заставки , то жесткий диск под замену. если нет , то в сервис.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 03:08
так сделал.
если полетел прошивка, так показывает или как?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 03:16
Мухаммад писал(а):
так сделал.
В этом случае, (если верить описанию http://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publicati ... -V6555.pdf )
Поставил бы под подозрение NVidiA® MCP79MVl
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 12:23
нагревал с феном NVidiA® MCP79MVl ничего не изменилось но это сильно греется (maxsim / 8724E / TJ949 / ijew )
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 13:05
Ну зачем же сразу "феном". Если человек заболел, то ему сначала измеряют температуру , а потом дают таблетку. А Вы вместо лечения принимаете решение пристрелить пациента. Не серьёзно.
Отнесите пациента в сервис.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 16:26
тема старая, но подниму, был такой ноут, не работал без аккумулятора, с исправным аккумулятором нормально запускался и работал, без аккумулятора, только до биоса.
