Текущее время: 10 апр 2026 00:26
 Заголовок сообщения: RoverBook pro 400 wh прошу помощи
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 15:56
Принесли сие чудо ( RoverBook pro 400 wh M550JE) с ужаренным NF-G6100 причем жарили не разбирая машины, в итоге оплавленный корпус, вспученный мост и соответственно короткое.
Мост заменил, заменил cmos батарейку, модернизировал цепи питания батареи, промерял все напряжения, все в норме, проверил память, проц - рабочие. На кнопку реагирует но не включается, считал bios везде ОО на саите http://info.roverbook.ru/site/rc/sn.nsf ... F0003A3E03
скачал bios, не льется родной размер 512к а у того что скачал 514к, соответственно он не льется - выдает ошибку. Просьба, если у кого есть бинарник этого зверя киньте в меня пожалуйста, буду весьма признателен, трейти сутки бьюсь с ним....
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook pro 400 wh прошу помощи
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 16:00
А лишние 2 КБ обрезать никак?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 16:11
никогда этим не занимался всегда находил бинарники и делал бэкапы, а эта моделька попалась впервые, устал гуглить бинарника нигде нет. Если в курсе как, сбросьте технологию попытаюсь обрезать
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 17:34
так то серьезные программаторы сами обрезают конец, если он не помещается на флеш.
Если прогер не режет и ругается, качай любой hex редактор, мой например Hex Editor Neo, но подойдет любой.
Открываешь в нем скачанный биос, удаляешь лишнее и сохраняешь
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 18:14
ок, сейчас попробую. Спасибо
