Текущее время: 09 апр 2026 23:01
 Заголовок сообщения: Нет инициализации Clevo M2200
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 21:29
Здравствуйте уважаемые форумчане. Принесли сегодня такого зверя:
древний ноутбук IRu с материнской платой 71-M2200-D06
платформа Clevo M2200 как я понимаю
Мосты: Sis M650, Sis 961.
Хозяин сказал, что капнуло немного воды на клавиатуру. Естественно не заводился, никакой индикации. При осмотре материнки небольшие окислы в районе PQ4(FDS6982S) (полевик по 5 вольтам в обвязке MAX1632). В полевике КЗ , заменил. Батарея отключена, стартую с зарядного. При нажатии кнопки питания вроде заводится машинка, крутятся кулера, щелкает привод dvd, флопик, нагревается процессор, горят индикаторы питания, но изображения на матрице нет. Подключал к vga выходу внешний монитор-нет результата. Индикаторы hdd и остальные на экране ноутбука молчат.
Проверял наличие питаний , +2,5 В(PJ4), 3 В(PJ2) и (PQ2), 5В(PJ1) и +5В (PQ2), +1,25VS(PJ5), 3VH8(выход PU5), +1,8 В(выход PU8), +1,8VS(PJ6 выход PU1), +5VS (Q27), +2,5VS (Q17), +3VS (Q15). Все указанные напряжения имеются.
Пробовал подключать пост-карту (есть только такая:
http://www.ebay.com/itm/Universal-Noteb ... 53f191fdf0)
по LPT порту с питанием +5В по USB, при включении она кажет --00 или 0100 если нажать одну из кнопок.
Прошу подсказать, куда копать дальше? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации Clevo M2200
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 21:54
Ах да, еще проверял питание VCC_Core (на выходах SW1 и SW2 LTC3716), напряжение на них 1,1 В
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 22:28
Не знаю, почему нельзя редактировать сообщения на форуме, но еще уточню. Кулер в момент включения крутится пару секунд на полной мощности и останавливается, индикаторы продолжают гореть, все питания присутствовать. С кнопки выключается и включается без проблем
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 22:45
Процессор, память заменить на заведомо исправные, биос перешить (с предварительным бэкапом), батарейку СМОС проверить.
Если в КЗ был верхний по схеме ключ - смотреть все потребители по 5VH8 и VDD5 на предмет выхода из строя.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
