Текущее время: 10 апр 2026 00:27
 Заголовок сообщения: Samsung NP355 греется штекер питания...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 23:49
В общем у данного аппарата сильно греется штекер питания.....разобрал, всё осмотрел, разъём питания в норме - подключается кабелем к плате точнее провод впаивается...Затем заметил, что греется только тогда, когда аккумулятор подключен к ноуту....Если убрать аккумулятор то всё ОК....Никто не сталкивался? Аккум похоже потребляет много при заряде.....
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 06:50
Vic77
Штекер на БП у тебя подох похоже.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 18:07
Vic77
Да точно....другой адаптер не греется....заменил шнурок всё ОК....в штекере похоже шьёт...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 19:45
разрезаю лезвием пластмассу, вытаскиваю сердцевину штекера, загоняю под термоусадку - получается лучше, компактней и надежней, чем родной. Ну а если клиента волнует эстетика, пусть платит за новый...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 14:56
Квантум
А у меня "хвосты" новые есть... :ya_hoo_oo:
Устал я от такой мастубации.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 17:16
Хм.. ,хвосты менять - все равно шнур резать... Если недорого достаются (до 2$), может и есть смысл. Мне не нравится в самсунгах набалдашник на штекере здоровый, поэтому и гнезда отлетают только в путь... а так сделаешь - и компактно, и намертво.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 13:01
Квантум
Не, у меня комплектные хвосты со шнурами. Разбирать приходиться БП. Но это довольно просто.
