Текущее время: 10 апр 2026 00:26
 Заголовок сообщения: Sony TZ3 MBX-168 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 22:56
Добрый вечер! Есть Sony TZ3 на платформе MBX-168 Нет 3,3V и 5v. Ноут не включается. Схемы нет. Понятно что нужно начинать с шима питания,но где он на плате не найду!
 Заголовок сообщения: Re: Sony TZ3 MBX-168 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 23:09
Схемы вы не найдете, и нет ее ни у кого.
Сейчас посоветуюсь с астральными советниками.....Амммммм.....
.... Говорят без фотки никак.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 23:11
Найдите ключи дежурки и прозвоните от затворов.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 23:13
Микрух которые могут оказатся шимами не так уж много, прогуглите даташиты.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 23:24
Как раз-таки их там очень много!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 23:26
Ну увы как вам их помогут найти по вашему ? Хотя бы фото высокого разрешения дайте с блоком дежурки. С обоих сторон.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 00:01
Ок.Завтра сфоткаю.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 13:29
В общем нашел я контроллер питания который там стоит это maxim 8744аe . Питание 1.37в имеется только на 21 ноге и 0.45в на 4 ноге. На остальных 0в.
Куда копать дальше?Обозначений на плате типа u3 и тд. никаких нет.
Контроллер зарядки стоит max 8765e на нем есть и 5 и 3в.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 14:04
Вот удалось сделать фото
Фото0182 (765 x 1020).jpg [ 222.83 КБ | Просмотров: 1911 ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 15:04
MAXIM 8744 дежурка.
ПС 19 вольт по схеме то есть ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 15:32
Спасибо,но схемка немног другая.Там дежурка на TPS ,а у меня на МАХ.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 15:53
ReasonX писал(а):
MAXIM 8744 дежурка.
Да,есть 19 вольт
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 16:02
А что мешает открыть datasheet? Первая ссылка google.
MAX8744-MAX8745.pdf [597.02 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 16:35
Filuini писал(а):
ReasonX писал(а):
MAXIM 8744 дежурка.
Да,есть 19 вольт
Зачит смотрите максимку и его обвяз, разрешающие сигналы.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 14:26
Всем участникам выражаю свою благодарность,в оказание мне помощи! Клиент позвонил и попросил посмотреть еще дисковод,так-как он пропал у него до-этого...
При замене Южного моста,ноут стартанул.Далее оказалось,что батарея не заряжается!Была произведена замена контроллера зарядки max87е на max8724е.Все стало good и ноут благополучно возвращен клиенту.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 14:32
Извиняюсь за опечатку сделанную ранее... Стояла max8765e , поставил max8724e
