Текущее время: 10 апр 2026 00:28
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 13:25
Здраствуйте уважаемые demon163rus и harchebnikov.
И заранее извеняюсь gbm120985 что влазию в твою ветку. Вобщем у меня похоже такая же беда (и я тоже новичок в буках).
Так а теперь по сушеству бук:
Acer Aspire 5741G
материнка:
NEW LA-5893P
Rev: 1.0
Пролили воду и она протекла через правую клавишу тачпада, окислы убрал, разрушенные дорожки востановил. При подключении к сетевому источнику питания (БП) не включился и послышался какой то звук(вроде шипа или жужания), в итоге не вкл. и слышится легкий свист в районе мультиконтролера (ENE KB926QF) или с обрантной стороны.
На шим дежурки RT8206B:
1. 1.99V 2. 1.99 3. 4.22 4. 9.99 5. 0.00 6. 4.24 7. 4.24 8. 0.00
9. 2.41 10. 2.41 11. 0.00 12. 0.71 13. 0.07 14. 4.00 15. 2.51 16. 2.41
17. 6.46 18. 0.04 19. 4.24 20. 0.02 21. 0.00 22. 0.00 23. 0.00 24. 3.88
25. 0.03 26. 0.03 27. 1.99 28. 0.03 29. 0.00 30. 0.03 31. 0.46 32. 4.24
На дроселях шим:
PL27. 2.41
PL28. 0.03
Пришел к заключению (в виду выше прочитанного) что стоит прошит BIOS который стоит рядом с мультиконтролером, BIOS: Winbond 25X10BVN1G
Подскажите пожалуйста от куда взять bios для этой flash? и чем она отличается от той которая стоит в другой стороны (рядом с тачпадом).
P.S. про вторую флеш не обязательно отвечать, просто любопытство:)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 13:34
Вобщем решил вынести своё сообщения из другой ветки
viewtopic.php?f=232&t=73721
в с свою тему, не могу понять как отредактировать сообщение... ну вобщем не важно.
Bios вроде нашёл viewtopic.php?f=385&t=73760&hilit=acer+5741
думаю это этот. Терь вопрос, программатором заливать вот этот файл NEW70123.fd?
Далее. Разобрался что и куда, сделал dump, bios прошил. Вот только результата ноль...
Напряжения дежурки так и остались
PL27. 2.41
PL28. 0.03
и свист тоже...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 13:49
Прозвоните сопративление на дросселях на предмет КЗ, лучше отпаяв один конец что бы понять что просаживает
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 14:17
нашел под резуком (на 499Kom) которой с кнопкой мыши коррозия была не большая которую не до убрал. Напряжения появились вроде
PL27. 5.10(прибизительно)
PL28. 3.36, но только это напряжение падает до 1.16 и свист изменился на характерные тихие шелчки (как раз в момент провала до 1.16В).
Теперь думаю это не правильно работает bios (новый, который я зашил)...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 14:22
и ещё резук подгнил и припоять его обратно не возможно, я заменил его на близкое по сопротивлению на 330Kom. Думаю это не должно так критично повлиять на дежурку
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 14:56
viewtopic.php?f=232&t=73804
на предмет падает напряжение биос вряд ли при делах
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 16:54
bios прошил обратно из дампа завелся. Но вот только один минус от зу не включился, я подкинул акб и вот только с акб он запустился. Собрал на радостях... поторопился. При проверке оказалось что он не заряжается...
Вот только что теперь может быть... ведь от зу дежурка была...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 09:23
Спасибо Vasilich69, я как раз и руководствовался фото с номиналами резисторов от harchebnikov. В чём же сейчас может быть загвоздка...? в контролере питания или в контролере зарядки?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 10:06
Без АКБ в итоге есть дежурка включается?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 13:03
Без АКБ не включается, слышатся шелчки в районе шим дежурки RT8206B (примерно 2 в секунду, очень тихие).
На
PL27. 5.12
PL28. 3.38 - 1.20 (при замере держится некоторое время 3.38, а потом начинает снижатся. Затем опять поднимается до 3.38)
С АКБ всё в норме, без снижения напряжения.
PL27. 5.12
PL28. 3.38
Даже не знаю в какую строну двигаться :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 13:05
А да, ещё хотел прошить биос (из под винды), но не получается говорит подключите кабель и проверьте уровень заряда батареи.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 14:01
на ключах PQ46 и PQ47 без акб на истоке напруга тоже гуляет от 15.5 до 7.5. С акб 11.47
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 14:59
pq51 и pq52 померить там что на B+ твориться,схема то есть увас?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 16:08
на PQ51 и PQ52 на истоке 18.90, на затворе 18.81, на стоке так же плавает напряжение от 15.50 до 7.50. Схемы к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 16:37
схему вроде нашёл, хотя и от 5742 (NEW71 LA-5893P). На В+ от 16.7 до 7.70
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 16:49
на затворах должно быть примерно половина напряжения питания судя по делителю 200кОм и150кОм
как вариант дохлый один из полевиков ...резисторы делителя или ниже по схеме мерить надо
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 16:51
почту напишите
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 12:03
megapunk163@gmail.com
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 11:57
Общем все, бук завелся и от сети. Нашёл резистор который не соответствовал номиналу, близко кз а должен быть 47Ком, рядом с PQ71. Вся проблем была в области залития. Ещё раз спасибо Vasilich69, ну и всем кто читал мою ветку. Возможно кому то это и пригодится. :)
