Текущее время: 10 апр 2026 00:26
 Заголовок сообщения: Lenovo SL510 пост код 90
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 08:20
Здравствуйте. Первый раз сталкиваюсь с ремонтом бучной мат. платы, есть небольшой опыт ремонта десктопных.
Lenovo SL510 DA0GC3MB8E0 REV:E (Quanta GC3)
Изначально был залит, но после сразу промыт спиртом.(со слов владельца)
Принесли с диагнозом не включается с кнопки. (следов жидкостей на плате не обнаружено)
Оказалась дохлая ISL6237, заменил на RT8206B, ещё заменил предохранитель в верхнем плече транзистора, формирования 5VPCU.
Теперь включается с кнопки, все напряжения присутствуют CPU, мосты, ГПУ.
Пост коды идут и останавливается на 90, bios прошивать побывал.
На экран ничего не выводиться, подсветка не включается.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 пост код 90
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 11:34
это?:
http://icbook.com.ua/post/_phoenix/90.html
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 11:42
Поднял видеочип, 2 окислившихся контакта, поставил теперь стоит на 88 коде.
Bios был этот: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=313326#p313326
Зашил назад родной биос, код 88 так и остался.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 14:50
Всё вернулось в исходное, опять код 90
Banzay писал(а):
Да такое, только не могу понять что конкретно это значит.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 19:41
Плата стала самопроизвольно стартовать при подключении к блоку питания.
Коды идут следующем образом 91-90-20-8с-90.
Всё это наводит на мысли что ЮМ подыхает или уже сдох, буду пробовать менять.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 21:09
был Phoenix с кодом 90, решилось новым южником
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 13:34
Заменил южник, ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 14:58
Проблема решилась пропайкой мульта.
