Текущее время: 10 апр 2026 00:33
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 14:22
Выключаеться через 10 минут пробовал менять термопасту, HDD, RAM,
Дополнительные данные:
Toshiba Satellite A200-1TS
Motherboard: ISKAA
NORTH BRIDGE INTEL PM 965 REVISION CO
SOUTH BRIDGE INTEL 8280 HBM (ICH8-ME)
Помогите советом, что можно сделать ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 15:33
Установи everest и посмотри температуру.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 15:58
43-47 по цельсию
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 13:24
снимай мать и пробуй на весу.Был случай TPS хреновая была,транзисторы грелись и комп выключался.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 13:44
может быть и отвал - нр такой попался
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 14:53
А заодно, промерить все питания на номинал и пульсации.
Любая из ШИМок может давать аварийный сигнал - как по причине своей неисправности, так и из-за перегрузки или перегрева...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 00:44
термотрубку проверяли ?
была недавно выключающаяся тошиба с неисправной термотрубкой
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 02:38
бывает сложно отловить, пульсации по питанию, температуры, и возможно какой нибудь транзистор в одном из питаний проявляет так себя, я в таких целях ставлю процессор с меньшим потреблением, потом с большим,
тогда можно понять виноваты цепи питания проца или их можно исключить.
