Текущее время: 10 апр 2026 00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: DV6500 пост 38h
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 22:29
HP DV6500 DA0AT3MB8F0 REV:F
После замены видеочипа G86-730-A2 изображения нет. Пост показывает 38 при установки планки памяти в любой слот. Проц и память подкидывал, биос шил. Все тоже самое.
Подскажите, может у кого была подобная ситуация на DA0AT3MB8F0. Просто это уже второй случай на DA0AT3MB8F0. Когда-то тоже менял G86-730-A2 - после замены нет видео и пост D2. Вариант с неисправным G86-730-A2 отпадает, поскольку беру новые в проверенного поставщика. Первый раз когда такое было, перекинул чип на другую мамку - все заработало. Сейчас второй раз еще не паял. Если не появятся другие идеи буду старый чип назад ставить.
 Заголовок сообщения: Re: DV6500 пост 38h
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 22:50
Возможно новый чип перемарк.
А со старым чипом после "диагностического" прогрева изо было?
Если было то проблема в новом чипе. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 23:03
Возможно что север перегрели...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 23:15
А зачем? Никак 38-й код у феникса с видео не связан.
Или "подорвался"..
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 23:16
было
исключено
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 23:17
Или "подорвался"..
похоже, прийдется его менять
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 00:11
Пост 38н -смотри юг.
возможно биос кривой.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 10:27
Что-то совсем запутали: север или юг? В каком направлении пойти? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 11:19
Намного вероятней север, юг далеко и он очень дубовый... убить трудно.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 12:41
два раза на этой модели был 38н.
в первом случае навес на юге снимал.
во втором прошил и заменил чип биоса.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 12:44
Вариантов довольно много, битая память тоже тут часто даёт пост 38
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 14:17
без озу 28н
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 14:23
Ето если совсем памяти нет а с дохлой часто даёт 38
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 14:34
биос шил на другой микросхеме. Память подкидывал и не одну.
Если не трудно - скиньте у кого есть дамп. Потому что прошивку брал из офсайта, последнюю версию.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 14:36
а было после чего: замены видео или изначально так пришел?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 14:54
Вот этот попробуй...
Видео тут точно не при делах :ti_pa:
AT3_Working.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 16:50
Прошил еще на другой флешке - то же самое.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 18:17
SERG48 писал(а):
... навес на юге снимал.
а можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 20:16
точно не помню -что было изначально.
чуть позже просмотрю записи -напишу.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 20:53
вот из записей.
1-AT3 DV6700 -нет инита.
Визуально -жареный 965gm.
заменил на новый.
Пост с памятью 38н-без памяти 28н.
Поставил другой 965.-пост тот-же.
Залил биос в др.чип -посты побежали.видео пошло. дрова встали.
2-AT3 -нет инита.
визульно -угрето все.Север и юг.
Заменил оба.
Пост 38н.
прошивка биоса -Пост 38н.
Снял - сеть .звук.картридер.
Посты пошли.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 20:55
ниже биос который заливал.
bios v shipe hp dv6700 quanta at3 залил 58ver.rar [676.87 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 21:00
обе матери насколько вижу из записей были без видеочипа.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 21:58
Хорошо, попробую еще и этот, но если дойду до севера - то остановлюсь, как бы не хотелось. Цена ремонта была названа меньше, чем стоимость 2-х чипов.
И непонятно - чему слетать биосу при пайке?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 15:15
Все-таки это был север.
А теперь возникла новая проблема. DMI Tools не хочет запускаться на этой платформе (первый раз у меня такое). Кто может помочь?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 15:51
Подкинул Intel-овский вайфай и все заработало. Всем спасибо! Можно закрывать.
