Текущее время: 10 апр 2026 00:28
 Заголовок сообщения: Непонятная проблема с ноутбуком
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 10:30
День добрый, такая вот ситуация есть ноутбук на нем стоит ос Win7x64, включаю ноут с утра загружается ось, как все загрузилось рабочий стол, начинает бешено крутить куллер открываю программку HWmonitor он показывает температуру 90С градусов, открываю диспетчер задач температура сразу падает до нормальной 45С градусов, как только закрою диспетчер задач темиратура сразу растет и куллер начинает крутить на высоких оборотах, опять открываю диспетчер задач температура падает до нормальной 45С градусов, вот так сижу уже второй день с открытым диспетчером, не могу разобраться в чем дело, помогите кто чем может, совет, предложение, зарание спасибо ) Так же стоит антивирус KIS2012. ноуту 6 месяцев. Проверял различными антивирусниками на dr.web cureit, и еще пару утелит не чего не находит. И с автозагрузки все убирал, и систему чистил от мусара с помощью CCleaner без толку. :((
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 11:02
а с новой системой ведет себя так же?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 11:03
скачай и установи все обновления на винду
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 11:18
Может следует установить другую сборку винды ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 11:29
Винда стоит чистая леценза, все обновления, с ноутом поставялась, нет систему не перебивал, просто не очень хочется, думал попробую так поискать, поспрашивать может кто сталкивался уже, если нет то буду переустанавливать....
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 11:52
Получается что при загрузки винды до рабочего стола проц видяха начинает напрягаться а при попадании в диспетчер задач проц и видяха вздыхают с облегчением ) впервые слышу ! даже не знаю что сказать !
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 12:26
Как вариант посмотрите Профиль питания. Попробуйте снова выбрать Сбалансированный с настройками по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 13:38
Питание посмотрел не помогло.
Еще варианты ?? :))
Просто самый прикол то что диспетчер открываешь и все норм станосится, даже поставил программку Process Explorer что бы посматреть тоже такая история, Process Explorer запускаешь все норм становится. Мистика прям :))
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 14:20
так поставь его в автозагрузку :-) и не выноси ноуту и людям мозг, если не хочешь делать то, что тебе предлагают. Если ты думаешь, что винда на твоем ноуте родилась вместе с ним и на твой ноут поставили самый свежий ее вариант, то ты сильно заблуждаешься.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 14:33
Я сам лично ставил винду, а то что ты советуешь обнови, форматни, люди годами сидят без обновления и не чего все стабильно работает, а форматнуть всегда успеется, этот же дистрибутив стоит на стационарном компе и не чего все отлично. И не кому мозг Я не выношу люди тут добровольно отвечают, не хочешь говорить проходи мимо и молчи.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 15:50
По вашему описанию ноут ведёт себя примерно также, как ведёт себя любой ноут до загрузки и после ОС (Windows). Когда только включаешь ноут, он работает на максимум: греется и всё такое. А когда загружается ОС, подгружаются профили питания, и вся переферия начинает работать в более мягком режиме. Вот и у вас очень сильно напоминает то же...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 16:51
Нее просто 3 дня назад то все в норме было. Я сначала грешил на вирус, давай проверять и сканировать но не чего не нашел вообще, сейчас вот смотрю какие программы могут это делать или службы. Что то без результат но, самое смешное что Я техник по ремонту компов и работаю уже около 4 лет на ремонте, вот с домашним ноутом творится вижу в первый раз :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 18:02
Доброй ночи, все таки решил я свою проблему с температурой, причина всему виной троян засевшей в папке
Windows\SysWOW64\igfxupdate.exe
После удаления KIS2012 поставил себе Outpost PRO он мне и указал на этот файл типа, когда закрываю диспетчер задач этот файл рвется на удалённый IP и нагружает проц на 100% от этого и растёт температура, по гуглел чучуть напоролся на статью
Вот её цитата только на англиском
I just googled igfxupdate.exe and came up with what might be your problem. I shouldn't post links to other forums but this might help you.
This is not my post submission but somebody elses.
Hi, after several hours of attemps I think I finally found the offender:
much probably a Trojan Generic KDV 792778, it pretends to be the windows service "Search Indexer" and it creates the fake executable: "igfxupdate.exe" which tries to connect in internet and rises the cpu load all the time till you open the task manager to hide itself..
So I solved the problem like this:
in the windows services management console I disabled the above fake windows service (it was in automatic start mode) and after I deleted the igfxupdate.exe file that was in the windows system32 folder..
I rebooted the pc and I deleted the same service with the command: "sc delete SearchIndexer"..
problem solved! cpu back to normal level, not more unwanted connections and not more igfxupdate files around ..
anyway for more safety it's better to do also a complete scan with a good antivirus/malware software.
PS...Google is a valuable asset for looking up problems I just wish more would use it to its fullest potential.
Сделал как тут описано и вооля все работает))
Всем спасибо…
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 19:36
