Текущее время: 10 апр 2026 00:27
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 21:57
Доброго времени суток!
Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста.
Суть в следующем: нетбук Samsung N100 MA02RU, чипсет системной платы Intel Tiger Point NM10, Intel Pineview-M, тип ЦП Mobile Intel Atom N435, видеоадаптер Intel Graphics Media Accelerator 3150. При загрузке всё нормально до момента загрузки видеодрайвера, после этого черный экран (подсвечивать пробовал, вроде ничего не видно). При этом на внешнем мониторе всё нормально. Если после этого нетбук перевести в ждущий режим и вывести из него, то всё начинает прекрасно работать до следующей перезагрузки. ОС - Windows XP. Пробовал ставить Ubuntu - результат тот же. Драйвер видео с официального сайта Intel. Если драйвер удалить, то работает нормально, в смысле экран не выключается.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 22:15
Andrew34 пробуйте другой драйвер, возможно не подходит. И после чего это все началось? Драйвер обновляли?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 22:19
До этого там по умолчанию стояла MeGoo, вроде работала. Драйвер попробую скачать другой, может поможет, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 22:52
Поставил другой драйвер (более старый). Не помогло. Да и проблема я думаю в другом, ведь Linux ведёт себя точно так же.
